Текущее время: 30 янв 2026 06:24
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 108 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
СообщениеДобавлено: 23 июл 2012 18:26
Спасибо, Infino
СообщениеДобавлено: 01 авг 2012 11:08
На последнем софте, скорость прошивки SPI флешки MX25L3205 уменьшилась на 15 секунд. Значит софт все еще развивают.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2012 16:10
Добрый день попалась мне флешка A29L008TV-70 читает стирает записывает только загрузочный сектор и патом ошибка.может кто подскажет как ее шить.acer 3680.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2013 22:38
Ребят, у кого остались более свежие версии софта чем выложенные выше ? Нужно сделать дамп с H27UBG8T2A.
Версия 4.3.1 этот чип не поддерживала, а версия 4.6 не сломана :( .
Кто может помочь?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2013 13:49
Здраствуйте! Уже год пользуюсь Wellon VP-380 ver:4.3.3 (2011.г) Хотелось бы обновлять софт на последнюю версию.
скачал из http://www.programatory.com/index.php?d=aktualnosci на VP-380 не подходить.
Если у кого есть инфо или ссылка поделитесь.
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: 26 мар 2013 03:37
офф. сайт чем не нравится ? http://www.wellon.com.cn/dow.asp
СообщениеДобавлено: 26 мар 2013 07:17
serviceman Я скачал данную версию оно не отличается от пред.версии хотелось бы читать и прошить (spantion 29lv160 и ..) (Mxic 25lv3206...), на этомже вер. нет таких микр, а вообще можно прошить таких с помощью vp-380?
Заранее Спасибо!
СообщениеДобавлено: 26 мар 2013 11:17
ну если в списке поддерживаемых микросхем для него их нет, то можно попробовать исправленную базу подсунуть, тут ее выше где-то выкладывали. В последних версиях софта они структуру этой базы поменяли, я особо не разбирался, но возможно прикрыли дыру по ее редактированию.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2013 08:03
Сергей Буланаков писал(а):
после небольшого секаса с софтом от Vp-280, таки удалось его победить. как выяснилось в папке lib имеется файлик iclib.slt , этот файл прекрасно открывается в ms access 2003(предварительно сменив расширение на mdb) в нем вообщем то вся база поддерживаемых микросхем всей линейки веллона. там имеются 2 таблички, одна с микрухами , вторая с набором адаптеров и некоторых дополнительных значений при программировании. Находим столбцы order и order1 в обеих таблицах и меняем содержимое на цифру 5 для всех позиций(подобрано экспериментально), сохраняемся ,меняем расширение файла снова на slt. теперь софт дает выбрать и запрограммировать все что есть в этой табличке(во всяком случае то , на что он расчитан аппаратно). Пробовал прошивать большие SPI флешки, флеши в корпусах tsop40 (их в неправленом софте небыло вообще). все читается/шьется на ура, будет время поэкспериментирую еще с экзотикой разной.
Здраствуйте Сергей Буланаков у меня VP-380 исправил 2 таблицы order и order1 на (цыфру 5) списки появились но такое сообщения "Note!VP-380 The device isn't supported!" что делать?
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: 30 мар 2013 14:59
в обеих таблицах поменияли order и order1 ? там есть message и select, править значения нужно в обеих.
цифра 5 подобрана экспериментально для 280й модели, для 380 она может быть другой.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2013 21:55
То же самое и в 380-й работает, но на новые версии (от 4.4) лично я подзабил, последняя, которая у меня зашевелилась - 4.3.4, а в связи с тормознутостью Wellon при работе с SPI - купил SP-8A от SOFI-Z и забыл о проблеме...
СообщениеДобавлено: 02 апр 2013 00:57
Поделитесь пожалуйста старой версией, которую можно подлечить. Хочу попробовать улучшить VP390. В личку или на почту пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2013 08:34
Сергей Буланаков
Всё получилось большое спасибо! :cool_cool:
СообщениеДобавлено: 11 апр 2013 13:12
программатор vp590
флэшу at29c256 прочитал исправил и прошил без проблем
но стару тиньку Attiny2313 при программировании пишет
>>.Auto Program......
>>.Erase......
>>.Blank Check......
>>.Program......
>>Device Address:00000000H Device Data:FFFFH Buffer Data:313AH
>>Auto Program fail!
>> 2,25Sec
то же самое и с atmega8
Может кто сталкивался с такой проблемой?
СообщениеДобавлено: 12 апр 2013 11:36
разобрался еще вот в чем
оказывается пишет он тиньки так как после записи с такой ошибкой >>Auto Program fail!
ставлю контроллер в др программатор читаю все ок.. она родная прошивка что надо
а вот при чтении на VP-590 любой тиньки в буфере почти все FF
что за беда..пишет но не читает
а вот пробовал читать и писать AT29c256 все без проблем вычитывается
почему только с АВР такая ерунда пишет но не читает
(уже разные напруги выставлял от 3.3 до 5 ничего не поменялось)
СообщениеДобавлено: 21 апр 2013 11:22
1. Про FF могу только предположить: FFы - это пустое место, вы же прошивку не 2KB ровно написали. Пока файл лежит в хексе, он содержит только прошивку. А после залития в МК и считывания обратно, он считывается уже с добавленными к исходному хексу FFами.
2. У прогера есть тест контакта ног микросхемы с колодкой. Не ругается ли оно? Может, отвалилось чего?
P.S. Иногда шью своим VP-280 всякие тиньки-меги, но редко, в основном ISP.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2013 06:00
miko1 писал(а):
xerius писал(а):
Удалось таки заставить работать свой vp-280 с последней версией софта 4.4.0 от 28.06.2012. Доступно 75808 единиц программируемой хрени :)
Ну тогда выложи.порадуемся вместе..
Здравствуйте, подскажите как Вам это удалось. Бьюсь уже вторую неделю,
у меня только 39000 микросхем. Очень надо.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2013 06:08
Очень нужно поработать с K8P2716UZC,
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], den800, Google [Bot], Yandex [Bot]
