Текущее время: 09 апр 2026 14:16
 Заголовок сообщения: Samsung rv410. Проблема с матрицой.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2013 14:53
История такова: [highlight=#FFFF40]было два ноутбука, один полностью рабочий (samsung rv410), у второго(lenovo, модель не помню, могу уточнить) не показывал монитор[/highlight].
В целях проверки сигнала мною было совершено необдуманное и не поддающееся оправданию действие: [highlight=#FFFF40]я разобрал оба ноутбука, снял с самсунга матрицу и подключил её к леново и запустил ноутбук. Предохранитель на материнской плате немедленно сгорел, матрицу я сразу же отключил, но её видимо уже замкнуло (коннектор был горячим). После этого, подключив её обратно к родному железу, картинки я естественно не обнаружил. Экран светился, но ничего более.[/highlight]
На следующий день я [highlight=#FFFF40]отнёс самсунг вместе с матрицей в сервис, на диагностику и замену матрицы[/highlight]. Спустя два дня, мне сообщили что [highlight=#FFFF40]замена матрицы результата не дала. По их словам дальше они попробовали подключить другую, которая точно работала, но и она не стала показывать, в скором времени они поняли, что ноутбук сжигает каждую матрицу, которую к нему подключают[/highlight] (методы работы сервиса меня удивили, знал бы - никогда бы не пошел туда). Сейчас они мне предлагают забрать ноутбук или ждать n-ное количество времени, когда они смогут продолжить с ним разбираться. Слава богу, платить за испорченные в ходе диагностики запчасти мне не придется, но они утверждают что я точно что - то от них скрыл и проблема была не только в матрице.
Собственно вопрос: [highlight=#FFFF40]Может ли быть такое, что после подключения убитой таким образом матрицы, работающий без сбоев до этого ноутбук начнет жечь матрицы?[/highlight] Или сервис просто пытаются обвинить во всём меня и таким образом отделаться? (у меня очень большое подозрение что эти опытные люди, в ходе диагностики могли сжечь не только свои запчасти.. :(
 Заголовок сообщения: Re: Samsung rv410. Проблема с матрицой.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2013 15:51
Если довериться словам сервиса, и поверить в то что они подкидывали на ноут только матрицы. То если на ноуте что-то и сгорело, то только из-за ваших действий.
Как вы поняли что сгорел именно предохранитель???
По делу: найдите даташиты на обе матрицы и сравните распиновку.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2013 16:00
KustovA
Ну не нужно лазить в ноутбуки самому, для этого есть специально обученные люди. :)
И тем более если у Вас появились сомнения в квалификации ремонтников то их нужно НЕМЕДЛЕННО менять.
У нас сейчас ноутбуки только в дурдомах ещё чинить не начали.
Попробуйте сходить сюда - http://nn.ascnb1.ru/
СообщениеДобавлено: 03 апр 2013 16:05
Но ведь дело в том что я - то точно подкидывал к самсунгу только его родную матрицу. Единственное что - уже вышедшую из строя. [highlight=#FFFF44]Могло ли это что - то испортить?[/highlight] Больше никаких действий над самсунгом, мной не производилось. Предохранитель (как я пологаю задымил именно он) и матрица сдохли на ленове. Самсунг в феерверке вообще не участвовал.
Дома попробую найти и выложить распиновку. Был бы очень признателен, если посмотрите, сам я не очень хорошо разбираюсь..
СообщениеДобавлено: 03 апр 2013 16:06
Аккумуляторную батарею вынимали при замене матрицы?
СообщениеДобавлено: 03 апр 2013 16:09
KustovA
Спасибо за наводку, я бы с радостью его забрал, но боюсь что потом уже точно не докажу, если по их вине сгорело что - то ещё. Сейчас они и рады мне его отдать, что тоже не может не настораживать.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2013 16:10
Нет, но компьютер был выключен. В каждом из случаев.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2013 16:51
Батарею нужно вынимать ПРИ ЛЮБЫХ МАНИПУЛЯЦИЯХ С НОУТБУКОМ.
А насчёт чудесного Сервиса хороший совет - заберите ноутбук оттуда пока они его совсем не доломали.
P.S. И в следующий Сервис отнесите их ОБА и всё подробно опишите тамошнему чинильщику.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2013 16:57
За совет спасибо, но всё-таки [highlight=#FFFF40]может ли горелая матрица причинить вред здоровому родному ноутбуку?[/highlight]
СообщениеДобавлено: 03 апр 2013 17:02
KustovA
Легко. Например спалить шлейф так что 19 вольт попадёт на 3,3.
Может хитро сдохнуть LED Driver и выдать те же 19 В на управление.
Вопщем то для этого и нужны чинильщики ноутов чтобы во всём этом разбираться а не сувать туда матрицы наобум "авось заработают".
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], guest12, Timreid11rus, Yandex [Bot]
