Текущее время: 23 мар 2026 15:45
 Заголовок сообщения: Lenovo G555 проблемы с питанием
СообщениеДобавлено: 03 апр 2013 14:29
Ребята столкнулся с такой проблемой, подключаю к ноуту бп, мигает индикатор обращения к жесткому и все, больше ни на что не реагирует (с акб тоже самое) но кнопку запуска естественно тоже не реагирует. Далее разбираю делаю некоторые замеры.
платформа LA-5972P
дежурные напруги +3VALWP +5VALWP на них 0.02 в напруга плавает, сопротивление не низкое
все поснимал с платы до того как снял модуль wi-fi мигал его индикатор тоже, по все плате характерный щелчок слышен когда мигает индикатор, с юга с севера он как будто ото всюду не могу разобратся от куда он,
предпологаю что в южнике проблема индикатор обращения к жесткому напрямую идет от него, подскажите кто сталкивался с подобным, схема имеется по схеме понял что напруга плавает по всей линии B+.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G555 проблемы с питанием
СообщениеДобавлено: 03 апр 2013 17:31
так если 3в и 5в нет то смотрите от шима и ключей дежурки.
а щелчки это к.з- прозвоните по дросселям и уберите короткое.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2013 20:23
Думаю, что у тебя просто не открываются входные ключи PQ30й и PQ302, т.к. команда на запуск силовых вроде есть. Или броблема в них. По напряжению на затворе определись. До открытия входных ключей, В+ формирует PQ101, для линейников. Может еще садит какой нибудь верхний ключ какого-то питателя. Распаивай по очереди технологические перемычки на верхние ключи от В+ и пробуй подавать питание. Щелчки слышно до нажатия кнопки?
СообщениеДобавлено: 03 апр 2013 22:31
Забыл добавить. Там еще одно напряжение подымается до нажатия кнопки, это +1.2VALWP.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2013 22:58
PQ302 пока снял чтоб не путал меня по линии P3.
исток затвор напруга тож скачет от 18 до 20в
PQ301 на стоке стабильные 20.5 остальные ноги тоже самое
щелчки начинаются сразу при подкл блока питания
далее последую твоему совету
СообщениеДобавлено: 03 апр 2013 23:21
проверил на перемычке PJ503, не подымается, 0.02в
СообщениеДобавлено: 04 апр 2013 07:07
Зря снял PQ302, без него не запустишь мать. При подключении ЗУ В+ формируется через PQ101 и его тока хватает для запуска линейных 3.3 вольта для мультика. Затем, если будут выполнены все условия, мультик дает команду на открытие входных ключей и запуск силовых 5, 3.3 и 1.2 вольт. Затем жмем на кнопку и исправный ноут запускается. Меряй сопротивления на всех электролитах, кроме PC707 и C27 оно должно быть сотни ом.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2013 09:48
От того что я снял PQ302 ситуация все равно не изменилась, и плата так и так не запустится, разобратся б где эта зараза сидит :du_ma_et: чтоб устранить эти щелчки чтоб индикатор перестал мигать и напруга чтоб не скакала, а потом и наместо впаяю полевик, и дальше смотреть, или я неправильно рассуждаю? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 04 апр 2013 18:35
Сам подумай теперь, что может щелкать? Щелчек - это разряд с большим током. Вся цепь от гнезда ЗУ и до снятого PQ302 может выдать такой ток, т.е. щелчек в неисправном элементе. И еще одна есть цепь, от этого же гнезда и до PQ101. Вернее могут щелкать резисторы PR101-PR103, но врятли. Скорее всего щелкает какой-то из резисторов PR121-PR122 в еще одной цепи, формирования VS от VIN. Больше вроде нечему щелкать, после PQ101 токи маленькие. Это при условии, что снята АКБ.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2013 12:43
Работа принесла свои плоды отпаял перемычки +3VALWP +5VALWP, дежурка востановилась( до этих перемычек) щелчки и мигание пропали, по B+ напруга стабильно 21в без скачков, теперь идти в направление +3VALW +5VALW :) искать заразу
СообщениеДобавлено: 06 апр 2013 13:21
:sh_ok:
резисторы щелкают? неа!
скорее всего щелкали дроссели по выходам дежурки....
дежурка уходила в защиту из за перегрузки по выходу... импульсы пропадали ... и были слышны щелчки.. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 30 май 2013 01:17
Была недавно совершенно такая же хрень на Аcer Еxtensa 5235 (quanta zr6). Тоже уйму времени повесил, нашел снесенный напрочь С40 в обвязке TPS51116. После замены ноут завелся как ни в чем не бывало.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2015 13:49
На этой плате похоже типовая болезнь. Рвет токоизмерительный резистор PR302. При этом слышны щелчки как от короткого замыкания. Если снять перемычки PJ403, PJ402, то питание 3.3 и 5 в приходят в норму. Под микроскопом хорошо видна трещина на этом самом резисторе. Было уже два таких случаяя.
