Текущее время: 02 май 2026 00:30
СообщениеДобавлено: 03 апр 2013 22:30
Доброе время суток!
мать a15hc Rev 2.0
Проц i3-2310m (SR04R)
Видяха N12M-GS-B-A1
Мост BD82HM65
Мульт NPCE794LA0DX
Контроллер питания и заряда батареи ISL6227CAZ
При нажатии power ноут на 0.5 сек зажигает зеленый светодиод в кнопке питания, а так же светодиод HDD и тухнет, если несколько раз нажать кнопку включения, ноут начинает циклически мигать описанными выше светодиодами и так же пытается поднять основные питания, но дальше ни чего не продвигается.
ЗУ проверено заменой на заведомо исправный.
Был прошит биос прошивкой 4мБ, ни чего не изменилось.
Без процессора, время свечения светодиодов немного увеличивается, и пытается крутанутся кулер...
Дежурка 3 и 5v присутствует, КЗ вроде ни где нет
Подкиньте мудрую мысль плиз!
p.s. Печально, что нет схемы
СообщениеДобавлено: 03 апр 2013 23:01
Пост-карту зацепите, гляньте посты, подкиньте проц...
СообщениеДобавлено: 03 апр 2013 23:09
Посткарта в данном случае не помошник при "биении" питания...
Проца пока нет под рукой
СообщениеДобавлено: 03 апр 2013 23:21
ISL6227 ? напутали что-то..это питание памяти
B+ не просаживается?
Как ведет себя от аккумулятора.
Возможно чей-то PG отключает систему.
Проц надо покинуть, без проца обычно откл на большинстве машинах.(имхо)
СообщениеДобавлено: 03 апр 2013 23:31
Возможно и напутал, пока по крохам собираю даташиты...
Пытаюсь вычислить где еще стоит NPCE794LA0DX
Выяснил ISL95831 питание проца и возможно видяхи
B+ не просаживается, от АКБ ведет себя аналогично как и с ЗУ
СообщениеДобавлено: 03 апр 2013 23:48
USB прозвоните, или возможно после нескольких включений обнаружится разогрев кристалла моста.
LPC:
viewtopic.php?f=31&t=75870
СообщениеДобавлено: 04 апр 2013 19:17
похоже питание не поднимается на шине питания видяхи в процессоре Intel® HD Graphics 3000, по выходам ISL95831HRTZ 37-40...
Надо искать проц для проверки
Выяснил новые подробности, ноутбук отрубился внезапно во время работы, с засветкой дисплея
СообщениеДобавлено: 02 май 2013 18:04
Конец эпопеи, долго ждал запчасти -
Что было, так и не понял, заменил 95831hrtz и ISL6227CAZ, ни чего не изменилось, потом вытащил/вставил батарейку, сделал рессет под планками памяти (это все проделывал до замены микросхем и Bios) , так же, все по прежнему, не надолго отошел, оставив бук включенным, прихожу, а он поднял все питания :sh_ok:
После сборки все Ок!
Да, есть одна особенность или трабл, бук стартует после втыкания ЗУ и с АКБ и без (батарейка Bios 3v)
p.s. Bios родной
СообщениеДобавлено: 02 май 2013 22:23
p.s. Bios родной
следует читать - (это все проделывал И до замены микросхем и Bios)
СообщениеДобавлено: 03 май 2013 15:07
Продолжение :-) , работы ноутбука хватило на 1 день, при очередном включении пропало изображение, и оч похоже, что не было инициализации, после рессета (под планками памяти) все вернулось в состояние описанное в первом посте :sh_ok:
После вскрытия пытался "зацепится" за ход моих предыдущих действий, дотронулся щупом мультиметра (и так уж получилось, что в этот момент дотронулся до щупа и пальцем) до ноги 11 OCSET1 и резистора 100кОм весящего на данной ноге, напряжения появились на больший период времени, в последствии такой эффект получил дотрагиваясь до ноги 18 OCSET2, дотронулся до второй ноги резистора ( фактически земля) ноутбук стартанул, замерил резисторы, сопротивление равно даташиту (100кОм), на всякий случай пропаял данные резисторы, ноутбук работает, буду продолжать тесты...
СообщениеДобавлено: 03 май 2013 15:08
Сорри до ног ISL6227
СообщениеДобавлено: 26 май 2013 13:53
Сорри, что не отписался, замена 65 хаба проблему решила...
