Текущее время: 10 апр 2026 16:40
СообщениеДобавлено: 02 апр 2013 13:24
НР Раviliоn dv7-6b55еr (PCB : HPMH-41-AB6200-E00G) нет изо. на матрицу! На внешний ок.
Иногда может несколько раз подряд нормально включаться/перезагружаться и появляется изображение, тогда без проблем проходит все видеотесты. Биос последний.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2013 13:27
К сожалению не могу подкинуть проц(
СообщениеДобавлено: 04 апр 2013 00:04
под НГ было подряд два НР Раviliоn dv7-xxxx с той же проблемой. В одном заменил шлейф ... Во втором оказался тоже шлейф ! ... lvds кабель гавно, проблема в хреновом обжатии контактов на стороне подключения матрицы 40 pin Led. Ноут через раз мог прочитать edid матрицы, тем самым не всегда распознавал ее и не давал разрешения на включение.
Причем если с первым ноутом дефект нашелся быстро, и шлейф никак не реагировал на механику, то второй мог работать неделю и потом терял матрицы на день :)
Естественно, что видео как в проце так и внешнее рабочее и проходило все тесты.
Так что проверти шлейф, может ваш случай!
Нет так проверяйте наличие питания, разрешения на включение ... матрицы другую подкиньте.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2013 14:00
ок, спс за наводку.
Зарегистрированные пользователи: armen221081, Google [Bot], Yandex [Bot]
