Текущее время: 14 май 2026 17:00
СообщениеДобавлено: 01 сен 2008 09:43
Предистория. Знакомые были в командировке в ТельАвиве и пролили грамм 20 сладкого сока на клаву в районе функциональных клавиш F1 F2 F3. По началу всё работало ОК, потом ноут стал вырубаться сам через разное время. Хозяева понесли утопленника в сервис, там помыли мать и припояли вместо сьеденного элемента, LM317, на фото №1 видно что даже один вывод стабилизатора не припаян. Я убрал все сопли на фото №2 видно что рядом с пятиногим элементом должен быть скорее всего конденцатор. Помогите кто чем может: фото, кусок схемы, рисунок. Хотелось бы узнать что за пятиногий элемент и какой конденцатор. На эту цепь похоже подаётся 5 вольт. Да и еще после "ремонта" в Израиле ноут перестал запускаться, но думаю что этот повреждённый участок относится к картридеру и не должен блокировать запуск. Сейчас "танцую с бубном", пытаюсь оживить мать. Мать ASUS Z99L на фото №3. Прошу помощи. Андрей.
Комментарий к файлу: Фото№1
IMG_0142.jpg [ 280.64 КБ | Просмотров: 1027 ]
Комментарий к файлу: фото№2
IMG_0147.jpg [ 258.93 КБ | Просмотров: 1018 ]
Комментарий к файлу: фото№3
IMG_0146.jpg [ 302.16 КБ | Просмотров: 960 ]
СообщениеДобавлено: 01 сен 2008 10:23
1 -LIN REG MIC5235YM5
2- MLCC DARFON\C1608Y5V104ZFT
3 - после залития А8 именно в это место -как раз так себя проявляет потому что рядом очень много питаний сконцентрированно - совет чистить лудше и подчипами мосматреть.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2008 10:35
Нашел окислы под микросхемой PS51020 вычистил,пропаял. микруха была под липкой лентой иеё не заметили. Сейчас на матери при включении блока на одну секунду загорается зелёный светодиод (питание) а если подключить аккум. то на секунду светят зелёный и желтый(зарядка) но вентилятор не трогается. Вынимаю питание и через 10 сек включаю опять загораются индикаторы на секунду и тухнут запуска нет. Подскажите что еще псмотреть, или это может быть из-за участка на котором не хватает двух элементов???
СообщениеДобавлено: 01 сен 2008 11:23
поставь элементы сначало. туда и 12v и ac-bat-sys приходит и enabl-ле с конвертора питательного.
 Заголовок сообщения: ASUS Z99L A8E,A8S
СообщениеДобавлено: 27 сен 2008 08:47
Всем здравствуйте. У кого есть схема данного ноута подскажите около звуковой микры какой стоит пятиногий стабилизатор с обозначением (AABE) случаем не LIN REG MIC5235YM5?? Не могу в казахстане заказать LIN REG MIC5235YM5 который сгнил в цепи питаний. Хотел перебросить со звука в питание и проверить запуск.
 Заголовок сообщения: Z99L
СообщениеДобавлено: 14 окт 2008 15:13
Нет возможности заказать рег. стабилизатор MIC5235BM5. Исходя из этого вопрос к опытным мастерам. Могу ли я заменить этот стабилизатор, схема на рисунке №1. Стабилизатором LM317подобрав наминалы резисторов R1 и R2 схема рисунок №2 ???? Вот только с включением на LM317 видимо на оборот, при логической 1 схема будет выключена. Нужно доработать схему включения. С уважением Андрей У-Ка.
Рис№1.JPG [ 57.07 КБ | Просмотров: 940 ]
Рис№2.JPG [ 64.81 КБ | Просмотров: 967 ]
СообщениеДобавлено: 14 окт 2008 18:13
Ну, поставь впереди ещё один транзистор или инвертор.
Главное, чтобы место позволяло и чтобы этот транзистор( инвертор) кормился из того же места, что и источник управления(логического уровня)
На десктопных битых матерях погляди регуляторы калибром помельче:
маркируютс кажется РС117 или что-то в этом духе
