Текущее время: 07 апр 2026 15:17
СообщениеДобавлено: 02 апр 2013 23:37
Тема не нова, но тем не менее!
Имеем MacBook Pro A1278 (820-2530A),был залит в районе коннектора подключения матрицы.
После танцев с бубном стал:
-заряжать;
-включаться, издавая соответственный звук;
-загружается, зажигается подсветка клавиатуры;
-реагирует положенными звуками на клавиатуру (громкость, ввод и т.д.);
-вставленную флешку, моргает;
-диск DVD с автозапуском запускает (простите за каламбур);
-программно выключается (кнопка питания и ввод).
При этом ничего не показывает и не подсвечивает!!!!!!
Голова (матрица в сборе) - рабочая (проверенна на другом).
Подсветку могу включить принудительно, подав управляющий сигнал на Q9807, который управляет Q9806 и подает питание на 21-22 контакт конектора матрицы.
Питание (3,3) на матрице нет, но на входе U900 есть.
На конекторе матрицы, контакты 8-9;11-12;14-15;17-18 - нули.
Все перечисленное (Q9807; U900; 8-9;11-12;14-15;17-18) идет с MCP (если точнее - не идет).
Понимаю, что проблема с MCP!!! Точнее с ее частью, называемой FLAT PANEL
Теперь про питание:
3,3 есть на Q7930;
1.05 есть на L7620,C7665,C7661;
1.8 есть на L7760.
Питание измерено на элементах (не на ногах MCP).
Подключить к внешнему видео, нет возможности по причине отсутствия переходника.
Перед заменой моста, хочу спросить Гуру макоремонтников:
ГДЕ, ЕЩЕ ПОСМОТРЕТЬ ?
МАС - мой, могу поизвращаться, если есть у кого хорошая станция, готов к оценимой помощи, учитывая регион.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2013 12:17
А коннектор,матрицы точно нормальный?
Любят они хитро одгнивать после залития.
Ремонт ноутбуков в Риге.
portatīvo datoru remonts Rīgā
СообщениеДобавлено: 03 апр 2013 12:39
Так мерял на ламелях коннектора, со стороны платы.
Матрица заведомо исправная.
НО!!!
Еще раз пересмотрю, проверю, прозвоню.
Спасибо, что откликнулись.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2013 20:54
Была индентичная проблема все мерилось, все прозванивалось, а решилось только заменой разъема экрана.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2013 17:19
ТОЧНО!!!
Так все и случилось.
Нашел проблему на 4-контате LCD CONNECTOR-а. Поставил на соплях, и о чудо!
Все горит, показывает, а главное работает.
Мне muadib писал, что от дисплея от iPad 2 подходит, завтра поеду за коннектором.
Огромное спасибо Сергей Васильевичу и Вам elect.
Дочка (это ее девайс), просила передать Вам - ЦЕМ-ЦЕМ!!!
Наверное для этого, и существуют подобные форумы.
А, я тут мосты греть/менять хотел............????????????
СообщениеДобавлено: 04 апр 2013 17:56
С разъемами от других девайсов надо быть осторожными. Была проблема, когда снял разъем с битой матрицы и поставил на плату. Итог матрица не включалась. А вроде с виду полная индентичность.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2013 00:04
они хоть и свиду одинаковые, но...
внимательно сравните под микроскопом концы шлейфа мака и обычного бука и всё сразу видно.
....сам как то пробовал , когда маки только пошли, а ничего на них не было.
хотя есть такие матрицы, с которых подходит
СообщениеДобавлено: 07 апр 2013 23:34
Полностью разъемы одинаковые проверено несколько раз, странно что гуру этого не знают.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2013 15:04
Давайте не будем путать народ, ага?
поясню
На разьёмы для плат, подходят разьёмы только от матриц, которые ставят в маки
Всё остальное кустарщина...
СообщениеДобавлено: 26 апр 2013 14:19
Неа. Матрицы, которые используются в маках, используются в других ноутах тоже. А соответственно, и разъемы тоже.
