Текущее время: 07 дек 2025 12:12
 Заголовок сообщения: Dell N7010 отключаются +5V_SUS
СообщениеДобавлено: 04 апр 2013 23:50
Мама DAUM9BMB6D0 REV.D
Пришел с дефектом - не включается. Поморгает светодиодом разными цветами и тишина.
Разобрал - попробовал плата завелась и отработала пару часов... Потом выключилась, при нажатии на кнопку моргает кратковременно светодиодами.
Замеры обнаружено при включении кратковременно появляется +5V_SUS и тут же мгновенно пропадает. Пробовал туда подать внешние 5V. Картина не меняется. Короткого по этой цепи нет.
Буду упираться, надеюсь на дельные пинки со стороны корифеев.
 Заголовок сообщения: Re: Dell N7010 отключаются +5V_SUS
СообщениеДобавлено: 05 апр 2013 09:04
А что с 3.3V_SUS
тоже пропадает?
Если уж написали тему в разделе Профессионалы то описывайте соответственно
СообщениеДобавлено: 05 апр 2013 10:21
f3n1x писал(а):
А что с 3.3V_SUS
тоже пропадает?
3.3V_SUS не пропадает.
з.ы. Может и ошибся разделом, только начинаю глубоко заниматься ноутбуками. ИК станция в процессе изготовления. Опыт ремонтов электроники богатый. Так что уж сильно не пинайте. Так слегонца :)
СообщениеДобавлено: 05 апр 2013 12:33
Ну для начала стоит пробижаться Цешкой по дроселям на предмет *к.з* (0Om) если 3-4Om и выше это норм.
ищи именно '0 Om'
Проверь что с PGOOD дежурки падает ли он вместе с 5V_SUS.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2013 14:20
Может банально поломан и замкнут USB разъем.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2013 19:39
По дроселям коротких нет, USB все отсоединены. Сча буду Pgood искать....
СообщениеДобавлено: 05 апр 2013 20:14
Дальнейшие замеры. На RT8206 +3.3V_ALW и +5V_ALW есть. PGOOD1 по 5v во время нажатия появляется и сразу пропадает, Pgood2 по 3.3V присутствует постоянно.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2013 22:56
Снял радиатор. Паста на процессоре сухая, резинка под севером растресканная, не севере следы перегрева. В общем как то не могу понять логику запуска. Такое впечатление, что сигнал SUS_ON обрубает работу RT8206 и соответственно +5V_SUS. Или один из преобразователей не дает напряжение и соответственно Pgood а следом происходит сброс сигнала SUS_ON.
p/s/ Может стоит глубже вникнуть в работу мультика? Он тут IT8502....
СообщениеДобавлено: 06 апр 2013 12:42
Схема
1532_UM9B_C-Insprion_N7010-17R- (4).pdf [1.07 МБ]
СообщениеДобавлено: 07 апр 2013 00:07
Поправлю сам себя, севера тут нету, это внешнее видео от AMD :)
Еще интересный вопрос, на ebay предлагают новые материнки но без чипа AMD только встроенное в i3-380m видео, может и не заморачиваться.... 140 уе с доставкой из малайзии. Есть и с чипом AMD но уже 183.....
СообщениеДобавлено: 08 апр 2013 09:22
+5V_SUS Этим питаются ШИМы
вохможно кто то из них умер
глянь шимы которые питаются +5V_SUS подымабтся ли у них pgood ?
СообщениеДобавлено: 20 апр 2013 14:35
Прогрели ATI видео.... Сразу нет, а потом ноут стартанул. С учетом треснувшей и загрубевшей резинки под радиатором и следов перегрева на чипе решили поменять видео. Сегодня-завтра переставим.
СообщениеДобавлено: 05 май 2013 15:04
Отчет. Более опытный товарищ нашел обрывающийся транзистор. Ноут отдан хозяину на тестирование....
СообщениеДобавлено: 10 авг 2013 15:48
Проблема точно такая же. Только у нас он не заработал после разборки
СообщениеДобавлено: 19 мар 2014 18:06
Результат окончательный - так как ноут самопроизвольно мог то работать, то нет, а ждать пока он соизволит не работать мне нет времени - я предложил челу поменять засадную материнку, он отказался, ноут далее всплыл в другой мастерской, поменяли юг, отдали на тестирование, во время тестирования вдруг пошли перегревы, с этим там никто не стал разбираться, так он и валяется :) Говорил я клиенту - неисправность периодическая и неприятная - лучше поменять плату.... :men: Ну он решил купить другой ноут.... А его залили в течение короткого времени.... Короче невезуха... :(
СообщениеДобавлено: 04 мар 2023 12:25
А можешь сказать какой транзистор он нашел , у меня таже проблема с этим ноутом.
