Текущее время: 10 апр 2026 18:08
СообщениеДобавлено: 30 мар 2013 00:35
Ковыряюсь с ноутом Packard Bell TM-85 платформа LA-Compal LA-5893P
запускается на 8 секунд , уходит в перегруз, но после этого запускается насовсем, но не инициализируется.
Посткарта для компалов, к сожалению, показывает бегущие кракозябры.
Первая мысль - перешить биосы, но писец подкрался незаметно: ни f32-100 , ни F10 от cFEON
в списке устройств Xeltek 500p не оказалось. Полез на сайт за обновлениями,
но в описании обновления также эти микрухи отсутствуют .
Вопрос. Что за фигня творится с Кселтеком ??
Второй: Может и не надо парится с прошиванием, так как посткоды бегут вроде, хотя в виде кракозябр, но это проблема карты.
Что тогда может означать первый перегруз после 8 секунд ??
СообщениеДобавлено: 30 мар 2013 04:00
EN25F10@SOP8(5.4) [SA605B] EN25F10@VDFN8 [SA683]
EN25F16 EN25F16@SOP16 [SA404]
EN25F16@SOP8 [SA605B] EN25F16@VDFN8 [SA684]
EN25F20@SOP8(4.0) [SA602A] EN25F20@SOP8(5.4) [SA605B]
EN25F20@VDFN8 [SA683] EN25F32
EN25F32@SOP16 [SA404] EN25F32@SOP8 [SA605B]
EN25F32@VDFN8 [SA684]
Усе есть, инфа с http://www.xeltek.com/software/sp500p/xsp500p.php#EON
Надеюсь понятно, что cFeon - микрухи производства EON, как следует из первого абзаца
http://www.essi.com.tw/upfile/p200951195414.pdf
СообщениеДобавлено: 30 мар 2013 05:49
Благодарю!
Значит надо установить обновление.
Но все же меня мучает маленький вопрос, почему в списке микрух в программе версии 8.3
все идет списком cFeon, а не EON ? Путают следы? :-)
СообщениеДобавлено: 30 мар 2013 11:15
В первом абзаце видимо ответ
СообщениеДобавлено: 30 мар 2013 19:54
Перешил.
Реакция точно такая же. Через 8-10 секунд рестарт и как не было инициализации, так и нет.
Хотя посты пробегают довольно далеко, до какого-то там состояния.
Есть идея что видео, так как нет изо, но почему рестарт ???
СообщениеДобавлено: 05 апр 2013 11:03
А давольно таки далеко, это до куда? после какого поста рестарт ?
СообщениеДобавлено: 06 апр 2013 23:34
Примерно после десятого ..
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], sfantom, Yandex [Bot]
