Текущее время: 23 июл 2025 02:40
 Заголовок сообщения: Dell Latitude e6400 Compal Jal22 La-4051 POST ?
СообщениеДобавлено: 02 апр 2013 11:55
Есть такой ноут, загадочный, все подкидывали и память и проц все питания в норме. Из подозрительного, сломано одно USB, прогара или чего нибудь подобного нет, сопротивление линий в разьеме как у всех остальных. Главный вопрос должен ли показывать пост коды?
 Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude e6400 Compal Jal22 La-4051 POST ?
СообщениеДобавлено: 04 апр 2013 00:08
главный ворос, откуда вы их "читаете" (пост коды) ?
и если пишите что все питяние в норме, перечислите их все ...
СообщениеДобавлено: 05 апр 2013 11:08
Речь идет о обычно пост карте устанавливаемой в wlan разьем
СообщениеДобавлено: 05 апр 2013 11:13
для компала нужна своя POST карта. обычные не увидят. либо подпаятся к мульту..
СообщениеДобавлено: 17 апр 2013 19:44
Добыл схему на него. Но это ситуации не прояснило. Судя по схеме LPC для вывода постов не используется из дебуга только JTAG. Вроде читал что многие DELы мигают ошибки или пищат, но мой не мигает и не пищит.
