Текущее время: 06 мар 2026 06:50
СообщениеДобавлено: 19 мар 2013 11:03
Добрый день!
Принесли бук с неисправностью: При загрузке падает в bsod с ошибкой 0x0..3b.
В безопастном режиме грузиться, думали слетели драйвера и востановили систему родную с завода hp.
Вообщем -это не помогло.
Что делал: менял проц, тэстировал память.
Вопрос к знатокам, что так может мешать работе видеодрайвера?
Причем я понимаю, что сначала инициализируется интегрированное видео.
мысли только в сторону моста..
СообщениеДобавлено: 19 мар 2013 14:51
Забыл написать платформу quanta R23
СообщениеДобавлено: 19 мар 2013 15:27
А если, для начала, отключить матрицу и подключить внешний монитор?
СообщениеДобавлено: 19 мар 2013 16:51
Вроде тоже самое, отключал.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2013 09:22
На какой файл ругается при этом?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2013 00:53
на файл atikmdag.sys ..
СообщениеДобавлено: 29 мар 2013 11:32
вот думаю, может отключить внешнее видео. Что там надо кроме убрать с шима питание ?
СообщениеДобавлено: 30 мар 2013 10:19
может быть как видео карта так и память вокруг неё... начинайте с замены видео.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2013 15:56
Проще тогда уж чип снять...
СообщениеДобавлено: 31 мар 2013 22:24
какой чип вы советуете снять? видео? и что вы увидете? как работает интеграция? толк от этого какой? у него не работает дискретное видео.. или память вокруг него. понять работает интеграция или нет можно удалив драва или отключив дискретное видео в безопасном режиме....
СообщениеДобавлено: 01 апр 2013 22:14
уже интереснее. в безопасном гружусь , отключаю 6470, загружаюсь что я вижу.
Интг 6520 со знаком вопроса и драйвера не встают на нее .. это нормально ?
СообщениеДобавлено: 02 апр 2013 04:07
о как... интересно.... а если удалить драйвера от 6470 вообще? думаю это не нормально... одна из видюх дохлая.... скорей всего это дискретное видео. Для того что бы убедится что это не интеграция подуйте на интеграцию феном секунд 5... если не поменяется ситуация под замену дискретное видео.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2013 04:40
ну так проц ещё раз подкинь.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2013 05:46
проц не причем... :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 02 апр 2013 06:06
проц не причем...
отключение 6470
ставит в ступор 6520 к чему это ?
6520 вроде в проце и отключение 6470 не должно влиять на 6520.
конечно может дрова уже завязаны на использование 2х видеокарт.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2013 11:47
Что я делал. Проц менял, дискретку прогревал. Дискретку даже отключал. Но ведь есть ноутбуки такой модели без дискретки...
СообщениеДобавлено: 02 апр 2013 12:12
sergei21 писал(а):
проц не причем...
отключение 6470
ничего подобного... проц не должен влиять на работу 6520.... а вот дохлый дискретный чип может... и причем не реагирующий на прогрев.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2013 12:55
проверьте, есть ли общение по шине от проца к дискретке. и есть ли вообще какое-нить напряжение на этой шине со стороны видака? (я на кодерчиках мерял). мой пациент - залитик, здох процессор. оказалось что и дискретка вместе с ним)
или еще вариант, при загрузке винды на моем видаке иногда пропадало питание, шим уходил в защиту - это и помогло поставить финальный диагноз.
на всякий случай вот кросс референс к моей теме точно такого аппарата R23:
http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopi ... 63#p478963
СообщениеДобавлено: 05 апр 2013 11:35
Как не странно а Trustmaster был прав. Поставил новое видео у бук заработал. Без дискретки , встроенное не хочет нормально работать.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2013 11:52
кстати какая там температура видео под бубликом ?
cron
