Текущее время: 27 апр 2026 13:03
 Заголовок сообщения: Toshiba L755 отключается (решено)
СообщениеДобавлено: 21 июл 2012 19:32
Материнка DABLBDMB8E0 rev. E (Quanta BLBD).
В общем, пришел с диагнозом "самопроизвольно отключается".
Проявлялось так - включается, некоторое время работает (загружается до рабочего стола) и отключается в произвольный момент времени. При попытке включить снова - время до отключения уже короче. В конце концов даже мог впасть в режим самопроизвольного включения-отключения.
Виноват - D7 ( LCP0G050M0R2R ) в цепи NBSWON# - просаживал напряжение.
При первом включении напряжение в норме, но со временем начинало достаточно медленно падать. В конце концов оно доходило до "порога" и ноут отключался.
Элемент расположен между микросхемой БИОС и мультиконтроллером (точнее - между БИОС и треугольными площадками SW1),
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba L755 отключается (решено)
СообщениеДобавлено: 17 дек 2012 15:09
чето не врубаюсь.Маркировка D7- а это конденсатор.А меняли на что? откуда брали аналог?
СообщениеДобавлено: 17 дек 2012 15:16
ошибся все нормально, не сразу понял
СообщениеДобавлено: 17 дек 2012 15:21
и все же остался вопрос.А на что меняли? где брали аналог?
СообщениеДобавлено: 05 апр 2013 17:00
сегодня такой пришел, только вдобавок к хаотичным выключениям он еще и включался и выключался при открытии и закрытии крышки(настройку в биосе и стандартной утилите отключал),на кнопке было 1,5в , может кому пригодится, на место D7 можно ничего не ставить...
СообщениеДобавлено: 11 апр 2013 17:28
L755 отключается, это типовуха....., сам уже 2 ноута так сделал
СообщениеДобавлено: 13 апр 2013 22:14
есть такой на работе,тоже toshiba только P755
при включении нормально работает,далее минут через 2-3 отключаеться
в безопасном режиме всё ок
проверю как вы описали выше
СообщениеДобавлено: 21 июл 2013 17:59
Спасибо автору.
Тоже мозг поел этот ноут.
Вел себя как у Altermann
На этом самом диоде (D7) замерял напругу была 0,9В, после его выпайки стала 3В.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2014 09:09
da problem bil v tom je. D7 eto parelelno s power SW. zacem on zdes postavlena? xorosie elektronika :ya_hoo_oo:
СообщениеДобавлено: 18 фев 2014 12:40
Это защитный супрессор на 5 вольт.
http://html.alldatasheet.fr/html-pdf/42 ... M0R2R.html
Искать нужно причину подъема напряжения по этой цепи. Разработчики же предвидели, не просто так поставили защиту.
СообщениеДобавлено: 21 май 2015 14:25
Добавлю и я. В моем случае ноут включался сам при подключении БП и как ни странно - он не выключался, мог и час стоять (больше не тестил). На кнопку не реагировал. На кнопке 0,25в. Виновник тот же D7.
Ремонт ноутбуков Павлово на Оке - +7-904-057-27-26
СообщениеДобавлено: 22 май 2015 10:21
"статика"...
СообщениеДобавлено: 23 май 2015 14:25
"статика"...
или просто баговый супрессор который накрывается даже без статики
СообщениеДобавлено: 16 июн 2015 15:45
Поддержу предыдущее сообщение - никакого подъема напряжения - исключительно баг супрессора
СообщениеДобавлено: 16 июн 2015 19:07
Можно тута спрошу. Может типовуха. Тоже тошиба , только на компале, LA-6062P, выключается стихийно, может двое суток работать, может 15 минут. После этого спокойно включается.
Ремонт асик майнеров в Иркутске.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2015 16:43
Благодарю за подсказку! помогло! D7 варистор, виновник торжества.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2016 18:28
L755 BLBD
Аналогично тот же D7, хотя я смело подумал на NEC TOCIN, но как оказалось не он ну и сборку кондеров тоже не зря заменил. Напруга на варисторе была 1.02-1.12В после его сноса стало 3.3В. Спасибо! Помогло.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2017 15:32
Огромное спасибо автору, почти весь день с ним просидел, и так его и сяк, а собака зарыта где и не ожидал)
СообщениеДобавлено: 01 дек 2017 16:48
vovkawww писал(а):
Спасибо автору.
и мне помогло!! только у меня на D7 было напряжение от 1.4 до 1.7 вольта, падало постепенно. и да, после выпайки 3.3 стало.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2017 16:49
автору темы большой респект!
СообщениеДобавлено: 08 мар 2018 16:22
А у меня на тошибе l755 не было заряда акб все перерыл не мог понять почему не заряжает, снял d7 все заколосилось спасибо
Зарегистрированные пользователи: asliyucegsm, Google [Bot], Yandex [Bot]
