Текущее время: 26 май 2026 16:58
 Заголовок сообщения: Bios eMachines E510 - 1A1G12Mi
СообщениеДобавлено: 26 мар 2013 11:38
Разыскивается дамп для eMachines E510 - 1A1G12Mi нужен только оригинал, другие варианты не подойдут.
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Bios eMachines E510 - 1A1G12Mi
СообщениеДобавлено: 26 мар 2013 12:45
...оригинал на оффсайте... :men:
СообщениеДобавлено: 26 мар 2013 17:26
Слейте энибади плз
бест регардс
СообщениеДобавлено: 26 мар 2013 17:31
на оффсайте вместо eMachines почемуто Acer не обновлялось с 2008 года после заливки появилась заставка Acer в полосочку , не работает загрузка с юсб.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2013 19:02
....попробуй этот..
eMachines E510_ICL50 LA-3551P Rev 3.0.rar
СообщениеДобавлено: 27 мар 2013 00:29
Дяде мише персональное мерси. Но эту прошивку я уже пробовал, заставка вроде правильная но эффект тот же. Нет загрузки с юсб хотя ЕРД через свои драйвера читает. Попробую еще раз на оффсайте.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2013 07:14
Возвращаюсь к поднятой теме; на оффсайте поддержка не работает, так что с ними не договоришься; может у кого то все же найдется дамп Bios eMachines E510 - 1A1G12Mi - буду премного благодарен и думаю не только я один.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2013 07:22
У этой модели нет внешнего видео, видимо и биос другой в отличии от эйсер
СообщениеДобавлено: 06 апр 2013 14:50
Вот свежеслитый рабочий дамп. Е510
СообщениеДобавлено: 06 апр 2013 16:13
Благодарю , надеюсь именно от сабжа, прошью, отпишусь
СообщениеДобавлено: 07 апр 2013 08:24
после прошивки результат тот же : 1. нет загрузки с юсб 2. синий экран при загрузке винды с харда -ошибка 0x000000A5 BIOS in this System is not Fully ACPI Compliant(было и ранее с другими версиями биос)- erd disk грузится также до момента устанавки драйверов acpi - двойная замена юга-результат тотже. Какая связь отсутствия загрузки с юсб и ошибкой acpi ?
СообщениеДобавлено: 07 апр 2013 11:36
Процессор какой ? Другой пробовали ставить?
СообщениеДобавлено: 07 апр 2013 11:52
T1400 , менял - результат тотже
СообщениеДобавлено: 07 апр 2013 15:20
...медведофф...эта-аа..а чё вы в биос лбом уперлись??...прошили...в биос заходит...с СД грузится...хорошо.
...может нащёт ICH8 репу почесать??...
СообщениеДобавлено: 07 апр 2013 16:51
ich8 менял - возможно где то в мелочевке или дефект самой платы
СообщениеДобавлено: 07 апр 2013 16:59
...как вариант...сетевку и вайфай.... и проверь-таки память на глючность мемтестом или голдмемори...
СообщениеДобавлено: 07 апр 2013 17:01
дядьмиша писал(а):
...как вариант...удали сетевку и вайфай...
СообщениеДобавлено: 07 июл 2014 02:34
Биг, сенькс - зашил - ноут поднялся. Биос рабочий.
Зарегистрированные пользователи: Elbrus, Google [Bot], Jackalt, Spirit666, Yandex [Bot]
