Текущее время: 09 апр 2026 14:10
 Заголовок сообщения: Samsung R730 не стартует
СообщениеДобавлено: 06 апр 2013 11:14
Здравствуйте!
Есть бук Samsung R730 с платой bremen-ul rev 1.2
не стартует.
При включении загорается подсветка тачпада и гаснет. Начинает сильно нагреваться южник (палец жжет), но через 5 сек перестает нагреваться. Биос шили, память проверяли, цпу живой.
В схемотехнике не очень, но хочу сделать сам.
Ранее был разворочен юсб порт, но с ним еще полгода работал.
Куда копать подскажите, прошу тапками не кидаться и умными словами не излагать свои мысли.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung R730 не стартует
СообщениеДобавлено: 06 апр 2013 12:20
И еще, что то с прошивкой разобраться не могу, скачал с оф сайта, она не распаковывается... возможно дело в ней?
Наклейку от биоса оторвал по незнанию... теперь что шить не знаю я...
СообщениеДобавлено: 06 апр 2013 23:27
USB порты проверь, нет ли в коротком?
СообщениеДобавлено: 07 апр 2013 00:28
Sikiro название чипов(ЮМ, СМ) огласите плиз.
Если мост после включения начинает кипеть- проверить питающие напряжения моста, если они в норме мост менять.Тем более что при использование ноута с развороченым юсб могло мост подбить.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2013 07:19
Юсб проверил, не в коротком.
Название чипов напишу завтра, сегодня выходной!
СообщениеДобавлено: 08 апр 2013 06:07
ЮМ - af828011bm ,а сколько на него напруги должно идти, в гугле искал, не нашел...
СМ - AC826L40
СообщениеДобавлено: 08 апр 2013 06:49
Питание
ЮМ - 1.54 норма
СМ - 1.07 тоже в пределах нормы
Думаю все таки на биос... там какая то заморочка с ним.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2013 08:04
AF82801IBM менять, не должен он так греться
Дамп здесь viewtopic.php?f=391&t=72166
Последний раз редактировалось [ruv] Юрий Рогачевский 08 апр 2013 08:07, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2013 08:07
попробуйте его, юг, поднять, думаю некоторые пятачки скажут - привет :-|-:
СообщениеДобавлено: 08 апр 2013 08:11
...или так :) Вот обычное состояние под югом на Bremen-UL
Снимок.JPG [ 46.51 КБ | Просмотров: 1438 ]
СообщениеДобавлено: 08 апр 2013 12:31
Чип снял, пятки на месте все, реболить нечем...
СообщениеДобавлено: 08 апр 2013 13:25
Заказывать новый с шарами?
СообщениеДобавлено: 08 апр 2013 16:39
всётаки надо отреболить, закажете новый он придёт на безсвинцовке, новичку с ней сложно будет справится попробуйте посадить обратно старый, вдруг вам повезло и отвал был без обрыва пятаков.
по крайней мере я бы так поступил.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2013 21:04
Пятаки точно все на месте, но после снятия шары кривые))) Буду искать где ребол сделать...
СообщениеДобавлено: 10 апр 2013 06:18
Такое ощущение, что чип расслоился...
Возможно ли это?
123.jpg [ 60.82 КБ | Просмотров: 1398 ]
СообщениеДобавлено: 10 апр 2013 07:11
Да, такой ставить низя :(
СообщениеДобавлено: 10 апр 2013 07:22
Понял, спасибо!
Где у нас в Росии, не дорого и реболиный заказать можно?
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], guest12, swmobile, Timreid11rus, Yandex [Bot]
