Текущее время: 10 апр 2026 19:28
 Заголовок сообщения: Теряет жесткий
СообщениеДобавлено: 06 апр 2013 11:50
Здравствуйте уважаемые форумчане, подскажите может кто сталкивался!! ASUS x58c, теряет жесткий диск, при загрузке видит жесткий в биосе через раз то видит то не видит, начинаю ставить систему пишет диск не обнаружен, диск новый рабочий, проверял на других все работает, ставил другой диск на этот асус тоже самое!! Схем в нете нет, может как то по другому сата разьем прозвонить можно? Или дело в контроллере, как найти причину подскажите? Только начал этим всем делом заниматся..... :sh_ok:
 Заголовок сообщения: Re: Теряет жесткий
СообщениеДобавлено: 06 апр 2013 12:25
Если ноутбук падал или был удар, то есть смысл искать где-то обрыв. В Вашем случае скорее всего виноват южный мост.
Платформу то определили?
СообщениеДобавлено: 06 апр 2013 12:28
Аесть какие то методы проверки южника?
СообщениеДобавлено: 06 апр 2013 12:45
смотреть sata и его напруги, сигналы, пост карту подкинуть
СообщениеДобавлено: 06 апр 2013 13:00
Замена на новый или другой рабочий, а так же проверка пятаков на плате и самом чипсете при отпайке, но если Вы этим только начинаете заниматься, советую обратится за помощью к специалистам с оборудованием для таких работ, без надлежащего опыта и комплектующих, делать там нечего
Судя по Вашему удачному расположению, Вам сюда ))) http://www.gsmservice.od.ua/servis.htm
он же memberlist.php?mode=viewprofile&u=174
СообщениеДобавлено: 06 апр 2013 13:04
Прежде чем мосты менять, проверить/заменить разъём, обвязку.
“Ноутбук — дело тонкое”
СообщениеДобавлено: 06 апр 2013 13:45
ну пост карта же не покажет неисправность разьема?
СообщениеДобавлено: 06 апр 2013 22:53
Может сначало на ногах сата посмотреть напругу?
СообщениеДобавлено: 07 апр 2013 00:09
Ну для начала можно пропаять разъём. :)
СообщениеДобавлено: 07 апр 2013 16:55
Joni_86 писал(а):
..видит жесткий в биосе через раз то видит то не видит...
это точно?
Joni_86 писал(а):
.... начинаю ставить систему пишет диск не обнаружен...
что ставишь? если хр, то это нормальная ситуация
