Текущее время: 09 апр 2026 20:18
 Заголовок сообщения: Что это: завод или время?
СообщениеДобавлено: 05 апр 2013 21:30
Заметил на линейки Acer'ов такую особенность. Каждый раз термопаста размазана по всему чипу. Это так производитель "заботится" или её от времени так разносит? Я так думаю, что это "забота" производителя.
Хотелось бы узнать у знающих, что скажите товарищи?
P.S: линейка 57XX и вроде 56XX
IMAG0461.jpg [ 251.87 КБ | Просмотров: 1889 ]
IMAG0462.jpg [ 215.92 КБ | Просмотров: 1889 ]
 Заголовок сообщения: Re: Что это: завод или время?
СообщениеДобавлено: 05 апр 2013 22:54
Производитель не экономит на термопасте :)
СообщениеДобавлено: 06 апр 2013 02:59
Ну хорошо что под чип не забивают для лучшего теплоотвода :hi_hi_hi:
СообщениеДобавлено: 06 апр 2013 13:22
а это не термопаста... это PCM
и мажет его не acer... СО уже идёт с нанесённым Phase Change Material
выглядит примерно так - http://www.aliexpress.com/item/Free-shi ... 47555.html
... ну и когда материал меняет фазу... ессено он растекается.
Ну и ессесно если даже самый хе_овый KERATHERM® PCM 471 имеет стартовую проводимость 4.0 W/mK то никакая кпт8 с её постоянными 0.9 W/mK, заменить его не сможет.
так что думайте башкой товарищи "чистельщики" :)
ато потом.... - да яж отдавал его на чиску пару месяцев назад!!
http://laptop-rem.ru/fotoramd/011.jpg
http://laptop-rem.ru/fotoramd/013.jpg
и чё он накрылся?
СообщениеДобавлено: 06 апр 2013 17:18
http://www.moddiy.com/products/Laird-Tf ... 252dK.html
эти штуки кстате тоже не на какие терморезинки не меняются
не видел резинок с 5.0 W/m-K проводимостью ниразу
СообщениеДобавлено: 06 апр 2013 18:04
не видел резинок с 5.0 W/m-K проводимостью ни разу
Прикольно.. если так оно и есть, а то что это такое, [s]не знает[/s] не скажет даже продавец
СообщениеДобавлено: 06 апр 2013 18:12
почему... я покупал такой лист... реальная штука, точтакая как и стоит в тошибах васерах итд
ну тока такой - http://yego.en.alibaba.com/product/5232 ... erial.html
резаный
СообщениеДобавлено: 06 апр 2013 18:38
.. у Хаптулаевны кстате есть... и 3-йка фиолетовая, что в dv2000 стоит, тоже есть... правдо тонковата... я брал лист 3мм.
http://vlcomp.ru/termorez/termorez.htm
Последний раз редактировалось Oleg Sedin (REM) 06 апр 2013 21:18, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2013 21:06
Я вот такой пользуюсь: http://www.ebay.com/itm/Arctic-Silver-5 ... 5ae24f58f5
Или лучше заказать эти листы?
СообщениеДобавлено: 06 апр 2013 21:17
Oleg_8617
... ну этож паста... да, классная ... состоит из молекул чистого серебра, нитрида бора, оксидов цинка, а также алюминия и сложного эфира. Заявлено 8.7 W/m-K
к прокладкам этим никакого отношения не имеет.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2013 22:39
немного проясню
Это материал, часть которого постоянно кипит при рабочей температуре охлаждаемой поверхности. То есть агрегатное состояние вещества постоянно меняется и энергия передается с максимальной интенсивностью. Некоторые "блатные" термопасты в своем составе имеют гранулы этого материала.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2013 03:31
Oleg_8617
В лицо не бейте, но я заменю именно этой пастой. Специально смотрю - радиатор плотно прилегает к чипу или нет, потом её наношу. На стресс тестах ведет себя нормально.
P.S: у самого на ноуте уже полгода трудится кпт-8... Температура на стрес-тестах не отличается, такая же как через месяц после покупки. Asus k53sj
СообщениеДобавлено: 07 апр 2013 11:30
Через некоторое время она у вас "осядет", и плотность прилегания нарушится со всеми вытекающими...
СообщениеДобавлено: 07 апр 2013 15:40
Осядет - поменяю, слежу за температурами :) к кпт-8 отношусь с осторожностью. Было жалко использовать остатки дорогой пасты на свой ноут
СообщениеДобавлено: 07 апр 2013 20:45
кпт-8 в оригинале почти не уступает дорогим пастам. Но все как с водкой.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2013 21:28
... да... водка она такая...
вчера заи_сь... а сёдня таже... но бошка трещит :)
СообщениеДобавлено: 09 апр 2013 00:14
Уважаемые Oleg Sedin (REM) и Maxim Skridonenko. хочу услышать теперь ответ, можно мазать той пастой вместо этих PCM, если радиатор прилегает к чипу.? Или стоит обзавестись PCM?
СообщениеДобавлено: 09 апр 2013 00:19
Вдумался хорошенько, по этому поводу. Не думал не гадал, что это не термопаста, а своеобразная терморезинка. Мне казалось, что завод наносит так не аккуратно. Встречаю такое только на этих сериях. На остальных производителях не замечал такого. Всегда ровно и красиво.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2013 11:21
Oleg_8617 писал(а):
хочу услышать теперь ответ, можно мазать той пастой вместо этих PCM, если радиатор прилегает к чипу.??
можно
СообщениеДобавлено: 10 апр 2013 01:16
А вот и 17.0W/mK, производитель серёзный (Fujipoly):
http://www.frozencpu.com/products/17501 ... mv_pc=5204
СообщениеДобавлено: 10 апр 2013 01:48
я и больше встречал :)
в цифрах ...
бумага все стерпит
СообщениеДобавлено: 10 апр 2013 02:30
при плотности 80 ( по Шору 00 )... это далеко не резинка... резинка тот же laird 27 ...
просче (да и дешевле) медь тогда поставить.
