Текущее время: 10 апр 2026 23:36
 Заголовок сообщения: Samsung Q70 нет изображения
СообщениеДобавлено: 06 апр 2013 21:32
Доброго времени суток.
Есть Samsung Q70, изначально не было изображения. Я подогрел видео (G86-603-A2), после чего изображение появилось.
Поставил погонить тестами, через несколько часов пошли артефакты. Решил отреболить, после ребола запускается, лампочками отмаргивается но изображения нет но подсветка матрицы загорается, попробовал ещё раз отреболить (ничего не содрал, все контакты впорядке, посадил ровно) тотже эффект, изображение не выдаёт, подсветку включает и на внешний тоже ничего.
Поставил новый чип, а изображения всё равно нети всё также как и после ребола.
Может чего с мостом (LE88CLPM) ? проц, мост, видео и память стоят на расстоянии менее сантиметра друг от друга, могло чтото случится с мостом в процессе пайки нагрева? Мне кажется что мост с одной стороны, которая к видео немного отошёл но все шары припаяны норм.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung Q70 нет изображения
СообщениеДобавлено: 06 апр 2013 21:54
Остались еще люди верующие в реболл,поздравляю вы её таки угрели :) ,теперь только к профессионалам,поверьте дешевле для вас выйдет.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2013 00:21
На чём паяем?Кстати на этом вопросе может всё и закончиться....Если плату перегрели и её повело, то....ну скажем так, это всё несколько усложняет, для Вас.
Дальше, если оборудование у Вас правильное и делали всё правильно( по нужным профилям), то два варианта:
1.Чип который ставили может быть бракованым или ремарк.
2.СМ-либо нарушилась пайка в виду близкого расположения к паяемому компоненту, либо перегрели в процессе пайки видеочипа.Это опять же к вопросу чем паяли и как паяли?
И на будущее чипы стоящие рядом с местом пайки экранируйте!!дабы избежать их перегрева, особенно интел!!!
СообщениеДобавлено: 07 апр 2013 05:43
Всё что вокруг было экранировано. Паяю не первый раз и даже не десятый. Купил когдато ACHI IR-PRO-SC , по началу и не опытным не удобно, но привык и приноровился, в скором времени собираюсь купить термопро (если финансы позволят).
Пожалуйста советы по существу, а не то что "обратитесь в сц". Подобную мать пояю впервые, не оченьто хотелось браться по тому что всё очень близко друг к другу, а разъёмы видео очень далеко от чипа.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2013 05:54
p.s. Чип преобретался в partsdirect как новый и предварительно хорошо просушил его.
С профилями особо не заморачивался, как когдато выставил один (не помню как и что) так им и пользуюсь (не когда косяков не было).
Подскажите в каких местах искать косяки всё буду пробовать. Всем спс.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2013 12:08
Остается только снять все мосты и поставить заведомо рабочие.И забыть слово реболл как страшный сон если хотите долго ремонтами заниматься.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2013 12:30
Весь ремонт заключался в замене G86-603-A2 а теперь придется увеличить расходы,сам так попадал, поэтому теперь только замена.
