Текущее время: 17 май 2026 03:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: acer 5742 не включается
СообщениеДобавлено: 04 апр 2013 18:58
дежурки нету,т.к на неё не приходит 19 вольт,стоят два ключа на входе 4407,на втором вместо 5 вольт на управление 19 вольт ключ закрыт и поэтому нету 19 вольт.откуда приходят туда эти пять вольт?можно конечно перемычку бросить,но хотелось всё по уму сделать. :)
 Заголовок сообщения: Re: acer 5742 не включается
СообщениеДобавлено: 04 апр 2013 19:56
Сергей Петрович платформа....
Можеть ето...
46 страница если не ошибаюсь.... :du_ma_et: :men:
scheme-acer-aspire-5742-new71_la5893_r01_1223a.pdf [1.65 МБ]
СообщениеДобавлено: 04 апр 2013 19:58
С третьего раза отправилось, хрень какая то... :-)
СообщениеДобавлено: 04 апр 2013 20:43
dsp155
завтра гляну.сообщение написал уходя с работы. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 04 апр 2013 23:32
OK.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2013 11:54
Да Петрович, сделай по уму, прошей кбсный биос
СообщениеДобавлено: 05 апр 2013 11:57
:-) это причём здесь.если на дежурку не поступает 19 вольт.соответсвенно на биосе нету питалова :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 05 апр 2013 12:05
хотя может ты и прав.глянул там вроде какие то напряги бегали,были тоже платы раньше такие на биосе напряга не было лечилось прошивкой мультика.давно правда небыло вот и подзабыл.надо попробывать. :du_ma_et: (смутило то ,что разьём был сетевой раскурочен и следы залития на плате,может это давние следы)
только терерь мне биос нужен на LA-5894P
СообщениеДобавлено: 05 апр 2013 12:39
Сергей Петрович писал(а):
биос на LA-5894P
5742G_1.24_A_A.rar
СообщениеДобавлено: 05 апр 2013 12:55
странно.но у меня все биосы не лезут полностью во влешку,что с оф сайта,что с этот.бред какойто.списал старый биос по размеру всё нормально,старый залазит нормально. :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 05 апр 2013 13:22
понятие растяжимое .
что точно пишет прог .
или другую флешь
СообщениеДобавлено: 05 апр 2013 13:29
контрольная сумма не совпадает с конечной . :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 05 апр 2013 13:35
ну тогда флешь битая.
и дамп старый будет лесть как считан с ошибками.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2013 16:17
отож, любят они там дохнуть :-)
СообщениеДобавлено: 05 апр 2013 16:49
не прошла эта хрень с биосом.надо как то по другому ключ открыть :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 05 апр 2013 16:56
контрольная сума не совпадала,потомучто после записанного биоса ещё остаётся пустое место,а который слитый биос там нету пустого места.так должно быть?
СообщениеДобавлено: 05 апр 2013 17:02
так и должно быть ,проверил на рабочей плате. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 05 апр 2013 17:25
B+ до открытия входных ключей формируется на PQ67. Резисторы перед ним ограничивают ток, что бы хватило на запуск линейных дежурок. Это типа защиты, что-бы 19 вольт не попало через верхние пробитые ключи куда не следует. Если B+ не просядет и придет на PU18, и остальные сигналы будут в норме, он даст команду на открытие входных ключей и запуск силовых 5 и 3.3 вольта. Потом уже питание (+3VALW) поступит на мульт.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2013 17:29
Потом уже питание (+3VALW) поступит на мульт и на его флешку MX25L1005.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2013 17:56
а он не может формироватся на pq56?чё то этот транзюк напрямую проводит 19 вольт. :du_ma_et: пойду искать pq 67
СообщениеДобавлено: 05 апр 2013 18:03
чё тоя затормозил pq65 pq66 /pq70 нашёл,а 67 немогу. :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 05 апр 2013 18:09
Не поможет замена pq 67, на нем должно напряжение быть около 8 вольт. Должен открыться PQ63 и через часть делителя PR361 посадить 19в. до 8 вольт. pq 67 откроет команда с PU18, вывод 7.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2013 18:12
Быстрее будет, если пробежишься по выводам PU18. Отсутствие какого либо напряжения не откроет входные ключи.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2013 18:22
нашёл я pq67 как раз он и был залит. :ny_tik: пойду дальше ковырять :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 05 апр 2013 18:26
пробежался и заодно поменял pu18 (тоже на него капля попала)на 1.3.4 ногах нету питалова.если снять pq56
то на управление ключа вместо 19 вольт приходит 7 вольт и на выходе ключа тоже семь вольт и они дёргаются как при коратыше. :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 05 апр 2013 18:50
ладно .отложил плату до понедельника.тем более руководитель куда то делся. :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 08 апр 2013 13:15
вернулся к плате о чём я должен подумать,если на 3 ноги нету напряга а должно быть примерно три вольта :du_ma_et:
поменял в обвязе резюк на 200к,появились 3вольта на 3 ноге,теперь pu18 работает как положенно,а всеравно не включается.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2013 14:10
схему не просто так придумали.
лучше выясни что не так.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2013 14:19
да выяснил,на 1 ноге должно быть 3 вольта,а там хрен.резюк может не тот поставил,вроде на него приходит 19 вольт,а после него ничего. :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 08 апр 2013 14:29
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=73804
http://radikal.ru/F/s018.radikal.ru/i52 ... d.jpg.html
может поможет .
Зарегистрированные пользователи: Dmitriy 24/7, Google [Bot], Yandex [Bot]
