Текущее время: 04 май 2026 12:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 60 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: R518 нет инициализации
СообщениеДобавлено: 01 апр 2013 15:16
спс.
придется искать на донорах по помойкам :(
СообщениеДобавлено: 01 апр 2013 15:23
GM45 пойдет...
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 03 апр 2013 15:29
заказал север, шарики... ждем-с
СообщениеДобавлено: 08 апр 2013 16:11
снял север. кз с керамики ушло. :(
пятаков рваных нет.
тоесть на снятом все ок.
ставить обратно? или ждать пока новый посушится и его тыкнуть...
СообщениеДобавлено: 08 апр 2013 19:02
А кто ж его знает, бывает отваливаются, бывает дохнут. В конце концов, нет никаких гарантий что именно север тут виновен.
В этой ситуации вам думаю лучше новый поставить, и на свинце, чтоб по-максимуму исключить данный узел из списка подозреваемых...
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 11 апр 2013 13:55
поменял юг IBM
результат нет.
север пока не менял, т.к. шарики 0,45 задерживаются, а на родных страшновато.
перекатал родной север на 0,4 шары, пересадил - "рез. 0"
зашил прошивку с точно такого живого аппарата - "рез 0."
СообщениеДобавлено: 11 апр 2013 14:15
От скуки можно снять/выломать пластиковую крышку с сокета и попрозванивать контакты по схеме либо наобум. С десяток в воздухе висят, их можно по схеме проверить на неподключенность, а остальные хоть как-то куда-то должны звониться... :) Метод конечно далеко не супер, но за неимением другого может оказаться информативным... :-)
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 11 апр 2013 16:11
был такой с таким - отдан клиенту , бо времени не стоит он и вложенных средсв
СообщениеДобавлено: 11 апр 2013 16:34
я уже писал - на просторах интренета нашел около 10-ка (4 из которых в этой теме) подобных случаев.
и всем было проще купить новую плату.
так что тут уже можно говорить о типичном случае и об отсутствии его решения в октрытых источниках.
пока хозяин терпеливо ждет - буду ковырять для спортивного интереса.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2013 13:05
поставили север новый.
рез -0 (с) :-) :-) :-)
это уже не смешно))))
как вобще миком должен работать? есть у кого мурзилка типа по кб926?
СообщениеДобавлено: 15 апр 2013 16:15
заметил ньюанс:
когда тыкаюсь осцилом в 8 ногу мультика (KBC3_STBY#_MN) ноут тухнет и уже не включается, пока не передернуть питание. щуп обычный, без делителя
и есде вместо 12.0 вольт на q518 намерялось 11,3 и 11,9
СообщениеДобавлено: 16 апр 2013 15:45
ежики плакали, кололись, но продолжали любить кактус...
снял сетевуху и звук - рез 0 :)
СообщениеДобавлено: 16 апр 2013 17:25
А оно ж где-то сидит и похихикивает... :)
Картридер, кстати, еще... Все ВИПы со всеми дроссельками и нулевками прям до потребителей проверить.. Плату втупую со сканами сравнить... Клокер проверить... И т.д. и т.п... Чудес не бывает, бывают неподмеченные обстоятельства.
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 30 апр 2013 11:25
короче решил шить миком.
пока безрезультатно.
может таки он умер? :)
вопрос1: версия бивиса и версия микома я так понимаю должны совпадать? (у меня наклейка была 01 LC)
вопрос2: скачал и распаковал с сайта бивис. итого есть прошивка под миком 56кб и прошивка под бивис.... полутораметровая. а бивис 2 метра. как быть? читал что можно пихать без зазрения совести. или как-то допиливать напильником надо?
вопрос3: этих бивисов в сети море, но непонятно какой из них от платформы с дискретным видео, а какой от северной (и была ли платформа с интовой графикой вобще...). логично думаю, что посты я увижу если чо, но малоли. гуру с опытом будет виднее.
спасибо за ответы.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2013 15:48
при переводе в прошивочный режим микома (23-24-25 на +3, 5-6 на землю) - ток потребления в дежурке возрастает до 100 мА.
при этом калится что-то в районе шима дежурки.
СообщениеДобавлено: 16 май 2013 17:46
перпаял 10мггц кварц микома.
бестолку.
вопрос к тем, кто прошивал миком:
шить его нужно "на ладошке", или ему необходим кварц 10мггц, котрый на плате?
тоесть если я куплю новый миком - то его сначала запаять надо на плату?
СообщениеДобавлено: 05 дек 2013 20:14
апнем тему.
вот сборная инфа:
поведение:
нет инита, ток потербелния 0,47а с провалом до 0,3 и восстановлением в 0,47
Скачет раз 8 секунд SLPS3#.
клок есть, ресет снят (когда 0,47а ток), когад 0,3 - ресет зажат, клока нет
[s]когда тыкаюсь осцилом в 8 ногу мультика (KBC3_STBY#_MN) ноут тухнет[/s] - решилось. небыло P3.3V_MICOM на резисторе r673.
подтяжка проводком изменений не дала.. может имеет место быть обрыв?
+3 из шимки дежурки выходят нормально...
юг - заменен на б/у
север - заменен на новый
клокер - заменен на б/у, несколько вариантов
плата уже частично распаяна на разъемы, но для спортивного интересу поднять охота...
СообщениеДобавлено: 05 дек 2013 22:14
"когда тыкаюсь осцилом в 8 ногу мультика (KBC3_STBY#_MN) ноут тухнет"
таки осталось
причем реагирует на любой металлический предмет. даже ковырячкой с пластиковой рукояткой и металическим штыком - тухнет
вопрос:
что дает команду мульту начинать читать основной биос? ибо вычитки нет :( , больше зацепиться незачто :(
СообщениеДобавлено: 06 дек 2013 06:56
После установки питаний, тактирования, и снятия reset процессор обращается по фиксированному адресу для вычитки первой команды. Этот запрос, грубо говоря, трансформируясь через север, юг и мульт приводит к чтению флешки.
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 06 дек 2013 07:55
а как ведет себя аппарат если его стартануть с аккамулятора без БП?
СообщениеДобавлено: 06 дек 2013 08:35
Провал до 0.3А с переводом в ресет - скорее всего работа watchdog таймера по причине отсутствия инициализации, так сказать повторная ре-инициализация. Очень распространенное дело на матерях и в ноутах, реализатор скорее всего в EC находится.
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 06 дек 2013 09:38
Уже стало и мне инетересно...лежит такой же...клиент его оставил...сказал как будет много пиво и времени, делай =) Только без толку, север, юг, проц, память, биос, мульт менял. Кстати у меня были щевеления на BIOS когда пробывал заливать разные ревизии
СообщениеДобавлено: 06 дек 2013 11:27
я так понимаю, что ревизия прошивки мульта, и ревизия прошивки бивиса должны совпадать?
в моем случае 01LC (Судя по наклейкам).
батареи нету, чтоб проверить. или запаяться просто за ключами?
СообщениеДобавлено: 06 дек 2013 12:46
Чтобы включиться от баты - надо бату. А точнее питание с нее, сигнал типа BAT_IN на EC, и кучку данных по SMbus с баты, тож на ЕС... Т.е. запаяться не получится.
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 06 дек 2013 12:55
нету баты :)
совсем. вобще.
ноутбука уже нету. там материнку поменяли и с концами.
сейчас чистый спорт и азарт
СообщениеДобавлено: 06 дек 2013 14:09
Нулевки и мелкие дроссели все проверены ?
А то у меня в подобном случае нулевочка возле севера в обрыве, при том, что все чипы менялись :-)
СообщениеДобавлено: 06 дек 2013 14:14
ушел с звонилкой в астрал... потом отпишусь.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2013 20:15
визуальные нулевки все звонятся.
посмотрел еще раз бивис - нету spi3_clk
СообщениеДобавлено: 06 дек 2013 21:36
У нас было пару случаев с самсунгами 500 серии когда неправильно проходил АС-Detect он давал реакцию на кнопку а старта не было , от АКБ нормальный старт , в понедельник если не забуду допрошу своих че и на какой плате это было. Они все были после не родных питателей.
ремонт ноутбуков в Пятигорске и КМВ
http://kmvbook.ru/
добавлено модератором
СообщениеДобавлено: 06 дек 2013 23:41
у меня реакция на кнопку есть
от ЛБП все питается
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], kutarkov, Yandex [Bot]
