Текущее время: 03 май 2026 22:00
 Заголовок сообщения: Lenovo 3000 N200 (Compal LA-3451P) на PWR кнопке 17V
СообщениеДобавлено: 06 апр 2013 19:51
Lenovo 3000 N200 (0769)
Compal LA-3451P IEL10, Rev. 1.0.
Компютер пришёл после молнии. Было короткое замыкание на +3VALW шине. После замены южного моста, +3VALW, +5VALW шина была востановлена, но на PWR (SW1) кнопке осталось +17V.
На D7 второй ноге - +3V, на третей - +17V.
Сигнал ЕC_ON - 0V. Тогда от лабораторного источника на EC_ON подал +3V и на PWR кнопке стало +3V. Решил што виноват мултик, поменял его, но резултат тот же - на PWR кнопке всё же +17V.
Вопрос. когда мултик формирует EC_ON сигнал? Должен он быть высоким уровнем после подачи основного питания?
pwr_btn.jpg [ 18.1 КБ | Просмотров: 2400 ]
СообщениеДобавлено: 06 апр 2013 20:22
на Compal 17В норма (на большинстве, но есть исключения) :-) (а так порекомендую шить БИОС).
EC_ON мульт защелкнет в "1" после нажатия на кнопку
СообщениеДобавлено: 06 апр 2013 20:35
На картинке изображено, откуда они берутся )
Снимок.PNG [ 63.24 КБ | Просмотров: 2396 ]
СообщениеДобавлено: 07 апр 2013 16:24
Спасибо RsM. Как то изначально думал што 17V ненормально. Неупоменул, но думаю понятно што мать нерегирует на нажатие PWR кнопки.
Теперь надо найти BIOS dump для етой машины, и попробовать прошить. Вопрос том надо ли запрашивать dump с рабочей машины, или можно извлечь из "ехе" фаила скаченого с сайта? :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 07 апр 2013 17:35
Как хотите. Достаточно с сайта. Но там exe нет. :)
Необходимые условия старта
66ET60WW.bin [1 МБ]
СообщениеДобавлено: 07 апр 2013 23:10
Прежде чем шить биос Вы сначала проверьте генерацию на кварце мульта.... если ее там не будет считывания все равно не будет
мой телефон +79183077584 Другого НЕТ!!!
СообщениеДобавлено: 08 апр 2013 18:01
генерация на кварце мульта есть, всё впорядке.
всё правильно, после нажатия PWR кнопки ЕC_ON становиться на логическую "1", после того как запаял CMOS батарейку, и на кнопке вместо 17V становиться 3,2V. BIOS перешил, ситуация неизминилось, мать нестартирует.
Если смотреть по ципочьке указанной в http://www.vlab.pp.ru/viewtopic.php?p=62203#p62203, ситуация токова (на схеме LA-3451P мульт КB926QF, а на плате - KB925QF, но смотрел распиновку на LA-3541P (IFTXX)):
1. Питание мульта в норме.
2. кварц работает.
3. На BIOS (U36) считываниe есть на 5-ой ноге.
3. ACIN = 3.3V.
4. LID_SW# = 3.3V.
5. EC_RSMRST# = 0V.
6. сигнал кнопки транслируется в PBTN_OUT#.
7. PM_SLP_S3# и SLP_S5# = 0V.
По поводу EC_RSMRST# = 0V виновник может быть южник. Когда менял южный мост, его взял с донора, потому нет гарантии што он исправен.
Потом ешё один вопрос. На плате стоит основная U36 (SST25LF080A) флешка и ешё одна - U7 (AT24C16AN). За што она отвечает?
СообщениеДобавлено: 08 апр 2013 18:14
Мульт не снимает резет с юга, юг не отдает слипы. Скорее юг.
AT24C16AN - смотреть куда подключена. (это не флешка, так то а еепром). Либо мас прописан, либо пароль может быть. Или еще чего.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2013 19:52
Не понятен ход вашей мысли! Мульт не снимает резет с юга и поэтому юг не отдает слипы. Тогда причём здесь "юг"? Конечно если этот вход у него не пробит...
СообщениеДобавлено: 08 апр 2013 20:15
констатировал факт, причинно-следственные связи не ставил что первое, что второе.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2013 20:48
Может поднять EC_RSMRST# ногу мульта и посмотреть што там? Но мульт по любому новый, он точьно исправен.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2013 20:58
При етом нет гарантии што распиновка мульта точьно такая как и на LA-3541P (IFTXX) (Раньше писал што в схеме LA-3451P мульт указан как КB926QF, а на плате - KB925QF). Сколько я понимаю распиновка мульта зависет от производителя. Токой же мульт на разных платах может иметь другую распиновку. А может я ошибаюсь?
СообщениеДобавлено: 09 апр 2013 10:43
svarcas писал(а):
на плате - KB925QF
Менял на какой?
СообщениеДобавлено: 09 апр 2013 12:12
Бочкарёв Анатолий (siberian) писал(а):
Менял на какой?
Менял на такой как и на плате, т.е. KB925QF B1на KB925QF B1.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2013 18:26
Можно поднять поднять и померять напряжение на ноге мульта и сопротивление на контактной площадке (без питания ес-но)...
СообщениеДобавлено: 11 апр 2013 20:55
Поднял 4-ю ногу мульта KB925QF (по схеме LA-3541P (IFTXX)) это нога EC_RSMRST#, и там 0V. На етой ноге плашчадки (т.е. южного моста) короткого замыкания нет, там всё нормально.
Это может значит либо:
1. Южный мост исправен и мульту што то мешает выдать EC_RSMRST# сигнал на южный мост (т.е. што пропушчено в цепочке старта http://www.vlab.pp.ru/viewtopic.php?p=62203#p62203).
2. распиновка мульта KB925QF на LA-3541P (IFTXX) несоответсвует распиновке на плате LA-3451P.
Конечьно сам комп не так важен, но это важно для развития!!! :ts_ss:
Комментарий к файлу: Схема KB925QF по схеме LA-3541P (IFTXX)
KB925QF.jpg [ 763.91 КБ | Просмотров: 2312 ]
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], uls19, Yandex [Bot]
