Текущее время: 13 июн 2026 07:49
СообщениеДобавлено: 09 апр 2013 01:18
Подскажите, с чем может быть связана проблема?
Кулер сразу после включения ноута работает постоянно на 5700 оборотов, независимо от температуры процессора.
AHT выдал ошибку 4SNS/1/40000000:TsOP-128.000
Первым делом сбросил параметры SMC - не помогло.
Пробовал программно изменить утилитой smcFanControl - ничего не изменяется.
Предполагаю, что проблема с одним из датчиков, но вот с каким? Где это датчик? И как решить эту проблему?
СообщениеДобавлено: 09 апр 2013 12:15
Еще SmcFanControl показывает наличие 1 кулера. Должен ли там быть второй? И где?
СообщениеДобавлено: 09 апр 2013 12:47
Куллер другой пробовали подкинуть?
СообщениеДобавлено: 09 апр 2013 13:35
Пока ничего не пробовал менять, так как нету другого кулера(
СообщениеДобавлено: 10 апр 2013 22:23
temperature monitor , смотри какои из датчиков накрылся
СообщениеДобавлено: 11 апр 2013 09:56
День добрый! Если верить service manual то это датчик topcase (расположен на шлейфе подключения topcase к материнке).
СообщениеДобавлено: 11 апр 2013 12:31
Спасибо, подскажите еще где можно ознакомиться с service manual и как выглядит этот датчик?
СообщениеДобавлено: 11 апр 2013 13:59
На самом шлейфе висит восьминогая микросхема (она там одна) - это и есть датчик
