Текущее время: 06 май 2026 19:33
СообщениеДобавлено: 10 апр 2013 09:50
Здравствуйте! При включении ноутбука Fijitsu Siemens Amilo Li 3710 появляется логотип "Fujitsu Siemens Notebook", снизу надписи: "BIOS Settings - F2", "BOOT Menu - F12".
Ноут не выдает каких-либо сообщений, при нажатии F2 появляется сообщение "Please Wait...", но вход в BIOS не происходит.
Платформу определить не смог, потому-что пока не знаю схему разбора ноутбука. На указанном логотипе имеется по центру надпись "Intel", а в нижнем правом углу указание на производителя BIOS - Phoenix, может быть это что-то даст.
Важным считаю отметить то, что ноут с убитым аккумулятором и не имеет родного зарядного устройства.
Подключил имевшийся в наличии зарядник от другого ноута на 19V 4,22A, родной имеет характеристики - DC20V 3,25A.
Подскажите, с чего начать выявление причины?
СообщениеДобавлено: 10 апр 2013 09:52
Да хотя-бы HDD вынуть для начала :)
СообщениеДобавлено: 10 апр 2013 09:54
Забыл указать, что вынимал - результат то же. Сейчас ноут без HDD.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2013 11:32
При нажатии ESC появляется стандартный вид, при котором видно
- CPU, количество ядер, производитель и модель
- Объем ОЗУ
- Объем кэша
- Сообщения о кэшировании системного и видео- BIOS
- Определение модели DVD-привода
(HDD, как я указал выше, я снял)
- Сообщение об обнаружении мыши (Mouse initialized) - скорее всего обнаруживается тачпад.
На этом останавливается.
Может быть, это поможет найти правильный путь для определения неисправности? Что определяется после Mouse?
Сегодня чужой зарядник заберут и нечем будет заряжать этот ноут. Так что, времени у меня очень мало. Помогите каким нибудь советом!
СообщениеДобавлено: 10 апр 2013 11:37
Поделитесь, плиз, мануалами по разборке этого ноута.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2013 11:41
Отключить всю перефирию для начала.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2013 11:49
Значит, нужно разбирать...
СообщениеДобавлено: 10 апр 2013 13:02
проблема решена: отстегнул аккумулятор и все стало работать... :-)
Интересно, что с аккумом? замыкание?
