Текущее время: 26 май 2026 22:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: для любителей загадок(тошиба)
СообщениеДобавлено: 10 апр 2013 11:45
satellite p745 не включается.на кнопки 0.5 вольта.если подкинуть батарею,то на кнопки 2 вольта ноут включается и работает зашибись.но если выдернуть что нибудь или зарядку или батарею,то с одним из этого опять не включается. :ny_tik:
 Заголовок сообщения: Re: для любителей загадок(тошиба)
СообщениеДобавлено: 10 апр 2013 12:14
мультик-чаргер
СообщениеДобавлено: 10 апр 2013 12:21
boshetyn писал(а):
мультик-чаргер
больше к чаргеру склоняюсь,но может там тоже есть гдето хитрая lm393 с которой недавно я трахался. :-)
СообщениеДобавлено: 10 апр 2013 12:49
А, что опять попалась сомпаловская платформа? Укажи.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2013 12:57
PBQAA LA-7101P
СообщениеДобавлено: 10 апр 2013 13:22
у меня помоему дежавю.в этой плате стоят входных два ключа на управление 19 вольт и питалова дальше не идёт на плату.где то я два дня назад это уже видел :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 10 апр 2013 13:48
После первого ключа 19 вольт должно быть за счет внутреннего диода. Для открытия их на затворе долно быть около 8 вольт. Это как по той схеме, что залито было в районе 393. Здесь должны быть тоже лмки. Пока на них не придут все сигналы-напряжения, она не даст команду на открытие входных ключей и запуск дежурок. Схемы нет такой. Но по аналогие надо начинать от кнопки, обычно там около 18 вольт. На нее идет через два диода в одном корпусе: через один 3.3в. от линейной дежурки и через другой 18в. от 51ON#. Думаю, что там косяк, смотри кусок подобной схемы:
LA-3581.GIF [ 18.67 КБ | Просмотров: 3074 ]
СообщениеДобавлено: 10 апр 2013 13:53
на ключах так и есть и вместо 8 вольт на управление,там 19 и поэтому ключ закрыт и 19 вольт дальше не пускает.а почему тогда при подключённой батареи на кнопки 2 вольта и ноут включается?
СообщениеДобавлено: 10 апр 2013 13:54
типо разные напряжения от батареи и от питалова.так?
СообщениеДобавлено: 10 апр 2013 14:02
Напруга BATT+ идет через меньшее количество элементов, чем VIN к кнопке через 51ON#. У тебя случайно кнопка не текет?
СообщениеДобавлено: 10 апр 2013 14:03
Или шлейф, если он там есть.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2013 14:18
Тут В+ идет через другой ключ, от АКБ. И включается от АКБ, так как из-за какого-то дефекта на ЛМКе (или что там стоит?) не определилась зарядка. Но всеравно на кнопке мало 2 вольта, должно быть в районе 3 вольт, так как подтяжка идет скорее всего от силовых +3VALW.
LA3581.GIF [ 16.17 КБ | Просмотров: 3065 ]
СообщениеДобавлено: 10 апр 2013 14:37
кнопку вообще снял.замыкаю разьём на плате.лмк нету вообще на плате.это понятно,что 2 вольта маловато будет.буду кнопку вызванивать. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 10 апр 2013 15:43
Если кнопка на отдельной плате через шлейф, то 3 вольта идет отдельно на платку кнопки и там уже подтягивается кнопка и вход мульта через резисток 47-100к.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2013 15:54
кнопка без шлейфа.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2013 16:28
boshetyn писал(а):
мультик-чаргер
Какие?
СообщениеДобавлено: 10 апр 2013 16:38
чаргер менял,не помогло.мульт kb930qf a1.зарядка обрубается(индикатор зарядки отключается) через минуту,когда ноут запускаю.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2013 16:49
Укажи название чарджера. Если ЛМок нет, тогда наверное он входные ключи переключает.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2013 16:52
это просто пиз.ец какой то,оказалось входной ключ пробит,я наверно под впечатлением от асера с лмкой сразу в дебри полез.всё нах пойду сегодня пиво пить.Vladimir1112 спасибо за поддержку,но далеко не уходи,сейчам ключ найду и посмотрю что дальше будет,может ещёгемор какой выползет. :)
СообщениеДобавлено: 10 апр 2013 16:56
может аналог скажешь вот этого P1403EVG.что бы лишний раз за ключами не нагибаться. :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 10 апр 2013 17:10
AO4407
СообщениеДобавлено: 10 апр 2013 17:18
Ключи от ЗУ, первый и второй в разном направлении подключены. На первом и на стоке и на истоке будет 19 вольт за счет внутреннего диода.
ключи.GIF [ 15.35 КБ | Просмотров: 3011 ]
Последний раз редактировалось Vladimir1112 10 апр 2013 17:22, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2013 17:21
AO4407
да.как раз я его и поставил.будет немного помощней.всё завелось.вот я лошара,ремонт на пять минут я растянул на весь день. ;;-)))
ещё раз спасибо.тема закрыта.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2013 17:25
AO4407
Нормально, ведь без схемы, чуйка и опыт выручили.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2013 17:32
да я обычно при такой неисправности всегда первым делом входные ключи проверяю.а здесь бздык какойто насчёт лемки,видать меня сильно переклинило на асере5742 :-)
СообщениеДобавлено: 10 апр 2013 17:36
а кстати на кнопке так и осталось 2 вольта,а не три. :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 10 апр 2013 17:59
Чарджера все же какой? Что бы запомнить, что и с 2-мя вольтами бывает на кнопке.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2013 18:10
isl6251
СообщениеДобавлено: 13 апр 2013 08:03
проверь pr9
СообщениеДобавлено: 13 апр 2013 08:05
aco писал(а):
проверь pr9
извиняюсь, пропустил что тема закрыта
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], Налдеев Владимир
