Текущее время: 13 июл 2025 03:02
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5742G
СообщениеДобавлено: 10 апр 2013 13:25
Всем привет! Помогите в чем проблема: заказал переходник матрицы для ноута Acer 5820TG справа на налево LED 40PIN, подключил к ноуту, он мигнул один раз и выключился, больше не включается. Решил проверить переходник матрицы на своем нормальном ноутбуке Acer 5742G, подключил матрицу через него. Ноут не включился с первого раза. А потом и вовсе отказался показывать на своей матрице (походу что-то сгорело), потому что когда пытаюсь включить загорается кнопка включения и вентилятор охлаждения крутится на макс оборотах и ничего не происходит. В чем может быть проблема? Можно ли спасти ноуты от сурового китайского переходника?
Без матрицы проверял - результата нет. Все так же кулер шумит на макс оборотах и 0 результата. Пробовал разобрать ноут, вытащить мать и запустить от батареи от монитора - нет. Пробовал сброс bios тоже не помогает.
Можно попробовать вариант с предохранителем, но где его найти на плате?
Знание электро техники имеется, тестер и паяльная станция Lukey 702 думаю подойдет. Только куда копать?
Чуть не забыл модель материнки NEW71 LA-5894P, прилагаю схему от LA5893P
P.S.: Если подключить ЗУ к обоим ноутам зарядка идет нормально
scheme_acer_aspire_5742_new71_la5893_r01_1223a.pdf [1.65 МБ]
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5742G
СообщениеДобавлено: 10 апр 2013 13:32
скорее всего не совпадает распиновка переходника с распиновкой шлейфа инвертера -> скорее всего сдох мультик
СообщениеДобавлено: 10 апр 2013 13:35
Где его найти на мат.плате? Можно ли самому сделать?
СообщениеДобавлено: 10 апр 2013 13:44
по схеме мульт- это U32
KB926QF
на плате-квадратная микруха 128ног, по 32 с каждой стороны
СообщениеДобавлено: 10 апр 2013 13:50
Спасибо, посмотрел в нете стоимость 200-250 руб, а замена 5000, за такие деньги я и сам поменяю. паяльник Lukey 702 думаю подойдет :)
СообщениеДобавлено: 10 апр 2013 13:57
опыт в таких делах нужен, к тому же если только использовать "Lukey 702", то плату может повести-покрутить
СообщениеДобавлено: 10 апр 2013 13:59
Опыт есть, я micro Usb перепаивал обычным паяльником :)
СообщениеДобавлено: 10 апр 2013 14:01
Оберну фольгой все кроме него, чтобы случайно ничего не поплавить например пластиковые разъемы и можно приступать :)
СообщениеДобавлено: 10 апр 2013 14:11
сбоку пластиковые разъемы закрой или термоскотчем, или фольгой. а мультик можешь пройти свинцовым припоем чтобы проще было отпаивать. впаивать можно либо феном, либо (проще) - оплеткой снять остатки припоя с контактных площадок, затем установить мульт, парой капель припоя зафиксировать и спокойно потом пропаять паяльником с флюсом :)
СообщениеДобавлено: 10 апр 2013 14:13
поменять, это небольшая проблема, главное убедится что проблема в нём-(благо-схема вроде есть), а для этого нужно включать тестер и мозги, а уж потом заниматся заменой
СообщениеДобавлено: 10 апр 2013 14:28
Спасибо за ответы, буду пробовать :) мож чего сломаю еще :-)
СообщениеДобавлено: 10 апр 2013 14:56
Сегодня обещали еще принести ноут HP 2009-2010 годов примерно, точно такая же проблема: не включается экран и вентилятор на макс. оборотах. Скорее всего тоже "мультик". Потому что говорили уже ремонтировали на сумму 5500р.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2013 15:15
Железная логика :co_ol:
СообщениеДобавлено: 16 апр 2013 13:07
Ну и чем закончилось?
СообщениеДобавлено: 13 май 2013 19:28
Кончилось тем что, когда отпаивал старый контроллер, оторвал 4 ноги с дорожками с 96 по 92. и все ппц :( теперь продаю на запчасти. За второй ноутбук даже и браться не хочу. Может у кого завалялась материнка PEW71 LA-5894P Rev:1.0 ?
СообщениеДобавлено: 13 май 2013 19:30
И тут на ум пришла одна пословица "Мастер есть и нех. лезть" :-)
СообщениеДобавлено: 13 май 2013 19:54
Ну 4 ноги это не сметрельно, смотрите по схеме, куда они должны идти и мелким паялом тонкой проволочкой пробовать восстановить дороги. Все равно если аппарат продаете, терять нечего.
СообщениеДобавлено: 14 май 2013 06:05
Лучше пусть продаёт :a_g_a:
