Текущее время: 08 мар 2026 14:46
 Заголовок сообщения: Packard Bell LJ65 проблемы с видео
СообщениеДобавлено: 10 апр 2013 21:12
Здравствуйте,
Packard Bell LJ65 платформа La-5021p, видео MMX3 Geforce 240M 1GB, в нагрузке бублике вылетали артифакты и сразу синий экран, ругался на видеодрайвер.
Стоит чип N10P-GS-A2, поставил такой же видео, в bios изо есть, при загрузке драйвера изо только на внешний экран. Еще заметил, что чип 64bit и конвееров меньше.
Заказал другой, тоже не работает при загрузке драйвера, изо только на внешний монитор, bios видюхи пробовал шить разными прошивками, не помогает. Не пойму в чем дело, может кто знает?
 Заголовок сообщения: Re: Packard Bell LJ65 проблемы с видео
СообщениеДобавлено: 10 апр 2013 22:32
Верните старый взад - если всё вернётся "на круги своя", то новые чипы - перемарк или брак.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2013 23:11
Если с внешки смотреть - матрица определяется? Посмотреть внутреннюю инфу о чипе (GPU-Z и подобные, перемарк?)
СообщениеДобавлено: 11 апр 2013 14:45
матрица определяется, в GPU-Z все характеристики чипа сходятся с оригиналом, проверил память, mats не показал ошибок. Поставил родной чип, работает, изо на матрицу есть
СообщениеДобавлено: 11 апр 2013 17:57
Всё как всегда...
Приведите датакоды глючных чипов, что ли... Для статистики...
СообщениеДобавлено: 13 апр 2013 22:18
один вот этот http://www.recomb-omsk.ru/index.php?productID=3996
другой на работе, потом напишу
СообщениеДобавлено: 14 апр 2013 00:54
Спасибо.
Единственный вопрос: старый-то Вы 100% на свинце вернули, а новые - все на бессвинцовке.
"Недосад" новых чипов исключён? Если не уверены - может, попробовать их обратно, но на свинце? Всяко бывает...
СообщениеДобавлено: 14 апр 2013 01:09
ставил оба чипа сначало на родные шары, потом на свинец, так что непропай исключен
СообщениеДобавлено: 14 апр 2013 07:56
У меня такая же ситуация была на LENOVO .После многих манипуляций в итоге поставил GT216-630-A2 GeForce GT240M и забыл про головную боль.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2013 18:07
второй перемаркированный чип
19N3CA 0919A2
NK9624.s00
СообщениеДобавлено: 29 окт 2013 10:09
С биосом МВ были манипуляции??Если нет то попробуйте прошить. Отпишитесь по результатам.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2013 12:50
markus87prl писал(а):
...Отпишитесь по результатам.
Кися, на дату последнего поста обращайте внимание... :)
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2013 14:47
этот чип поставил в Lenovo Y550 работате нормально
