Текущее время: 04 мар 2026 22:15
 Заголовок сообщения: Подсветка HP nx6115
СообщениеДобавлено: 28 апр 2006 07:28
Не успел отделаться от одного как тот же корж натащил кучу других, от старых до новых :shock: В этом HP не работает подсветка, при включении зажигается и гаснет, так же если нажать датчик закрытия крышки. Поменял ему кондёр на выходе транса со 100 пф до 27пф, стал работать, но при уменьшении яркости появлялась нестабильность, начинал моргать временами. Видать от нежелания снимать экран, вытаскивать лампу, протирать всё это дело спиртом, решил заняться более привычным делом, проверить кондёры и резюки на плате, а поскольку там одни кондёры и резюки, по ходу дела зарисовать схему, на случай непредвиденных обстоятельств. И обстоятельства не заставили себя долго ждать. Выпаял один кондёр стал его аккуратно мерять, а он взял и развалился. И у меня снова появилась огромная нужда в помощи специалиста. На схеме есть один кондёр обозначенный иксом, подскажите пожалуйста его номинал, кто знает. Нумерация элементов на схеме с потолка, программа, которой рисовал, понаставила.
С уважением, Владимир.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2006 12:01
В схемах же лежит, можно было сравнить... :)
http://notebook1.507.com1.ru:8052/WWW/f ... 0b_605.gif
http://www.monolithicpower.com/files/MP1010B_r2.1w.pdf
Но инфы там не очень, вот может это поможет:
--== Михаил Перекрестов ==--
СообщениеДобавлено: 28 апр 2006 12:05
Точно С11 параллельно твоему Х С12 стоит?
From Figure 9, for C_para = 10pF, C_opv should be 6.3nF.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2006 20:33
Спасибо, скачал схемки. Жалко, нет номиналов.
Точно, стоит параллельно, вернее стоял. Как я понял из вашего поста суммарная ёмкость должна быть 6.3nF?
СообщениеДобавлено: 28 апр 2006 20:49
Не получилось отредактировать пост, пишу следующий. Архив что вы запостили для скачивания, качаю битым. Пробовал несколько раз с одинаковым успехом. Качается только 17 килобайт и ридер не открывает его говорит, коррумпированый.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2006 05:04
Кажется нашел что то похожее в схемах подсветок, там так же два кондёра в параллель, один 1000pF, другой 3300pF. Буду пробовать.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2006 05:08
Сейчас скачалось!
Зарегистрированные пользователи: cooperlonely, Google [Bot], Yandex [Bot]
