Текущее время: 02 янв 2026 19:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 246 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9  След.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2013 23:25
Салам Алекум Октай. Я прочитал ваш пост про программаторов! Не подскажете пожалуйста какими адаптерами для программатора надо пользоваться для прошивки биоса ноутбуков. Если ответите буду рад. Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: 18 мар 2013 02:54
ZIF sop8 (150mil, 200mil, 300 mil) в dip в основном, хотя я себе набрал полный комплект.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2013 15:50
Есть Тритон +был EZP 2010.
Купил для проверки SOFI SP8-A, оставил вместо EZP.
Скорость такая же и Автодетект spi flash есть+проверка контакта + разъем ISP(Разъем для внутрисхемного программирования). 64 bit поддержка.
 Заголовок сообщения: Re: Re:
СообщениеДобавлено: 29 мар 2013 00:46
igan писал(а):
SPI флешки он читает/пишет также быстро как и EZP2010 ?
TL866 немного медленнее- но корректнее работает
EZP2010 все таки быстрее
под EZP2010 есть драйвера под win7 64х win7 64x
СообщениеДобавлено: 29 мар 2013 16:00
Быстрее TL866? Да не спорю.
Но не быстрее SP-8A. Проверял лично.
Вот скорость прошивки обоих прогр.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2013 16:15
...беспонтовый спор, мужики......из него не во врага стелять...
..зато у TL866 есть оналог...или сам является оналогом..хрен поймешь...WizardProg-87/87i...
один в один с TL866...и софт русский...и обновление 27 числа было..да и цена гуманная...
СообщениеДобавлено: 29 мар 2013 19:38
[code][/code]
Визард по-дороже будет. И апдейт у 866cs тоже был недавно. Из бюджетных 866сs поинтереснее будет, тем более без проблем переделываться в 866a.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2013 01:07
...да-а ла-адно... :-) ...чё-т никто не пишет как переделал....все только репу чешут... :-)
СообщениеДобавлено: 30 мар 2013 01:58
http://vrtp.ru/index.php?showtopic=2092 ... ter&st=120
СообщениеДобавлено: 30 мар 2013 12:51
igan
... :uch_tiv: ...за всем не уследишь..
СообщениеДобавлено: 08 апр 2013 18:32
Сильно не ругайте нуба
А чем выгоден 866a по сравнению с 866cs ?
Знаю что cs без ICSP разъёма чем он выгоден для римонта?
СообщениеДобавлено: 10 апр 2013 21:21
WizardProg-87/87i это тот же TL866, только заклеен и стерт MiniPro, у WizardProg-87/87i немного позже обновляется софт, проверяли в последнем обновлении, но кстати польза WizardProg-87/87i есть, если нужен русский, ставим софт от WizardProg-87/87i и наслаждаемся русификацией, проверяли на TL866 софт от WizardProg-87/87i работает...
СообщениеДобавлено: 10 апр 2013 21:34
переделывали, не проблема, инфа есть в нэте, только есть казус, прошивка которая гуляет, имеет один и тот же серийный номер, следовательно производитель если захочет, может, при очередном обновлении софта, сделать кирпичами данные девайсы, с данным серийным номером, делать или нет переделку, решать вам...
СообщениеДобавлено: 10 апр 2013 22:04
Думаю это разъем для внутрисхемного програмирования :)
СообщениеДобавлено: 10 апр 2013 22:35
Если внимательно почитать тему, то можно найти решение.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2013 22:39
да-да .тока применение его спорно в разных ситуациях
проще выпаял и ...
EZP2010 основной инструмент,при потоке отрабатывает себя сразу же
TL866 лежит на стрёме ,на раритетные флешки,при его цене с переходниками тсоп ,тоже оправдывает себя сразу
я доволен, остальное вам решать
http://www.azbuki.by/
СообщениеДобавлено: 10 апр 2013 23:16
цена не гуманная
тока программер больше 100
ТЛ866 мне обошёлся с переходниками в 100
СообщениеДобавлено: 11 апр 2013 16:41
Super PRO p500 Ценна и качество. огромный функционал. сам работаю на нем 5 лет.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2013 16:54
Цена слишком высока.
Такой Огромный функционал для ремонта ноутбуков не нужен.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2013 21:33
Сергей Буланаков писал(а):
а какого китайца посоветуете
китайца не посоветую, я лишь привел пример для сравнения. В теме уже приводили много достойных аппаратов за разумные деньги.
З.Ы. Сломаю софт от wellon'а , будет не плохой аналог xeltek 580U (дело в том что vp-280 железяка многое умеет, а вот функционал зарезан софтово и приходится извращаться для прошивки многих микрух)
У меня есть Xeltek 280U и 580U. По моему мнению если они и отличаются, то только прошивкой 24lc641 и MCQ1C MXABEW ( на фото красный кружочек), названия которой специально затёрты производителем. Также затёрты названия и двух больших микросхем. Видимо это сделано производителем намеренно, чтобы ...
И вот вопрос: кто-нибудь знает можно ли прошить 280й, используя дампы от 580го, чтобы получить из 280го 580й?
СообщениеДобавлено: 25 апр 2013 21:38
СообщениеДобавлено: 14 июн 2013 17:51
Пользуюсь Wellon VP 990. http://www.weilei.com/. Доволен :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 27 июн 2013 21:32
Я пользуюсь usb прогером Postal 2 Стоит всего 10$, но его вполне хватает для епромок и флешек :)
СообщениеДобавлено: 27 июн 2013 21:35
Вот http://remont-aud.net/publ/stati/kompju ... /31-1-0-62 Может кому нибудь будет интересно
СообщениеДобавлено: 01 июл 2013 13:53
В наличии XELTEK SUPER PRO280U. Правда стоит не дешево. Поддерживает около 25 000 мс. Был доволен как слон до поры довремени. Пока не попалась мс не из списка поддерживаемых. Тут хобот и отвалился! А 580-й U поддерживает. Тоже думаю аппаратных отличий между 280 и 580 нет.
Согласен надо перепрошивать! Но ......
СообщениеДобавлено: 01 июл 2013 14:37
Или как вариант софт хакерить чтобы он не обращал внимание на то какой прогер подключен к компу!!!???
СообщениеДобавлено: 26 сен 2013 01:40
Использую больше года ChipProg-48
Отличная скоростная вещь.
Вычисляет неисправные микросхемы
Весь процесс прошивки 4 м.битной флешки занимает не более минуты (стирание, контроль, программирование, сверка)
Работает с китайскими адаптерами.
периодически обновляется, раз в 1-2 месяца, список поддерживаемых микросхем пополняется существенно.
Цена полностью оправдана.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2013 08:23
Специально отслеживал экономику - окупаеться за 3 месяца. :)
СообщениеДобавлено: 26 сен 2013 09:25
SuperPro 500P вышел из производства, теперь выпускают XELTEK SuperPro 600p и скорость выше и количество поддерживаемых девайсов больше.
Вот тут данные
viewtopic.php?f=356&t=88759
Оборудование для ремонта
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2013 14:49
Вот тут данные
Блин, он стоит почти 500$ :kli_ny:
