Текущее время: 26 май 2026 20:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 61 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2013 13:50
Здравствуйте форумчане, я новичок поэтому вопрос может показаться глупым. Вопрос обстоит в следующем.
У меня в наличии есть ноут asus x53s (материнка на нем asus k53sv rev 3.00 ) проблема не нем следующая, то включается с кнопки то нет (кнопка рабочая), есть подозрения на северный мост "в следствии перегрева отошел от платы" (исходя из прочитанной мной литературы я пришел к такому выводу).
Хочу узнать где северный и южный мосты на плате и может какие мысли по данному вопросу.....
прилагаю фото матери:
1. wi-fi
2.предположительно мост какой незнаю
3.видео контроллер
4.Intel® Pentium® Processor B940 (2M Cache, 2.00 GHz)
СообщениеДобавлено: 11 апр 2013 14:01
Когда узнаешь, что дальше делать будешь?
СообщениеДобавлено: 11 апр 2013 14:05
оборудование есть, буду пробовать прогревать наверно для начала
СообщениеДобавлено: 11 апр 2013 14:07
Менять надо, а не греть...
СообщениеДобавлено: 11 апр 2013 14:11
У Вас на плате хаб.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2013 14:14
Да и менять-то собственно рано ещё, тут диагноз только по "литературе" поставлен... Никаких измерений/манипуляций.
А север и юг здесь в одном флаконе под цифрой "2", но греется он не очень сильно, и от перегрева не умирает
СообщениеДобавлено: 11 апр 2013 14:18
так может что посоветуете из измерений и манипуляций (кроме тестера ни чего нет)
СообщениеДобавлено: 11 апр 2013 14:19
Северный должен быть на севере))
Читаем что на нем пишум и гуглим...
СообщениеДобавлено: 11 апр 2013 14:20
так может что посоветуете из измерений и манипуляций (кроме тестера ни чего нет)......................?
СообщениеДобавлено: 11 апр 2013 15:15
1 - Проц SandyBridge имеет крайне интересные заморочки по инициализации.
2 - кроме тестера - ни чего нет
3 - знаний о ремонтируемой платформе нет даже поверхностных
Мой совет - в сервис. Только с тестером, плюс отсутствие минимального опыта, там делать нечего.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2013 21:28
:cool_cool:
“Ноутбук — дело тонкое”
СообщениеДобавлено: 11 апр 2013 21:50
:cool_cool: :ya_hoo_oo: повесилился на славу!
Тестер вещь уникальная. В умелых руках, дешевый китайский тестер, делает чудеса в диагностике неисправности.
Ну а поскольку в данном случае, у вас хватило ума, забабахать такой топик, думаю лучше подальше отложить "оборудование есть", бахнуть пива, а на сьекономленные деньги(после работы вашего оборудования в ваших умелых руках ему будет - усе.. усе пропало шеф!!!), отнести ноут на ремонт мастеру, который знает где что находится, и не пишет такую уйню на форуме.
Но посмеялся я классно! Спасибо за поднятое настроение! :cool_cool:
СообщениеДобавлено: 11 апр 2013 22:34
быстрее бы ветку Петровича открыли. viewtopic.php?f=33&t=82030
он бы Вам помог.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2013 02:05
shabbat писал(а):
[Но посмеялся я классно! Спасибо за поднятое настроение! :cool_cool:
МНОГО ФОРУМОВ ПЕРЕЧИТАЛ, ПОКА НЕ НАУЧИЛСЯ МНОГОМУ, НУ ПОЧЕМУ ТАКИЕ ЗЛЫЕ ЛЮДИ ВСТРЕЧАЮТСЯ, ЗЛОРАДСТВУЮЩИЕ ГОРЕ МАСТЕРА ИЗ МАСТЕРСКИХ. МНОГО ЧИНЮ ПОСЛЕ ТАКИХ ВОТ ХОХОЧУЩИХ... И ИХ ПИСАНИНЫ НА ФОРУМАХ ДО 80% ФЛУДА... ЕСЛИ НЕТ КОНСТРУКТИВНОГО СОВЕТА - НЕ ПИШИТЕ ВООБЩЕ, А ТО ЁРНИЧАЮТ ТУТ...
ТЕМ БОЛЕЕ, РАЗДЕЛ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ, ЧТО ВЫ ТУТ УМНЫЕ ТАКИЕ ДЕЛАЕТЕ???
СообщениеДобавлено: 12 апр 2013 02:39
не советуйте менять матрицу, не прозвонив шлейфа, или реболить всё подряд, не проверив все контрольные напряжения. Основная масса неисправностей ноутбуков связана с неисправностью обвязки; дросселей, силовых ключей, сопротивлений, ключевых транзисторов, электролитов. Чаще всего и нужен только тестер да умение читаь схемуну и дружить с логикой. Хороший осцилограф, тоже бывает нужен процентах в 30, случаев.
Вот наглядный пример... В начале темы "мастер" :men: велел всё пропаивать и менять не думая... а чем завершилось? !!!!!:smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 12 апр 2013 02:44
Ну, а пример где? И чем всё завершилось? :is_te_ri_ka:
СообщениеДобавлено: 12 апр 2013 02:52
Вот наглядный пример... viewtopic.php?f=232&t=44732
В начале темы "мастер" :men: велел всё пропаивать и менять не думая... а чем завершилось?!!!!! :smu:sche_nie
:( И заметьте ни один "мастер" даже не пытался анализировать питающие цепи и замерять сопротивления положительных выводов электролитов на землю :(
СообщениеДобавлено: 12 апр 2013 03:19
Уважаемый m$c, в данной теме мне тоже не по душе реплики некоторых форумчан (в том числе и Ваши). Но при чтении и цитировании других тем, коль уж Вы так дружны с логикой, обращайте внимание еще и на даты.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2013 03:57
при чём тут даты??? просмотрите большинство ответов в темах начинается с реболлинга или прошивки биосА, а ведь топикастер чётко указывает модель аппарата... кто-нибудь из советчиков открыл свою схему этого аппарата, чтобы сказать с чего начать диагностику, прежде чем умничать???
СообщениеДобавлено: 12 апр 2013 07:41
m$c, когда начинающий регистрируется на данном форуме, на соседних, Он даже не соизволит хотя бы сутки потратить на чтения, чтобы не задавать тупых вопросов, где север, где юг. Раздел хоть и для Начинающих, но не до такой степени, это же не детский сад, если полез уже в бук, то читай, ищи инфу, пользуйся поиском.
Вас то чем обидели m$c, кто вам из мастеров советовал реболлить,(а не менять как полагается) греть всё подряд, менять мосты а потом прошивать, коротить ключи, чтобы обходить защиту и т.д.?
Данный форум, самый гуманный по отношению к Начинающим, даже к самым ленивым, (такое ощущение, что им в падлу читать и пользоваться поиском), на других, давно бы на куй послали.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2013 09:31
Может лучше деньгами сразу?
СообщениеДобавлено: 12 апр 2013 09:35
Информации больше, чем предостаточно!
СообщениеДобавлено: 12 апр 2013 11:15
1. wi-fi
3.видео контроллер
Для начала пропаяй а лучше поменяй мульт и кварц
СообщениеДобавлено: 12 апр 2013 11:18
Без опыта ремонта такой техники лучше даже не пробовать, сделаете только хуже.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2013 12:07
Не злые, а добрые. Поскольку только смеюсь, хотя, можно и не смеятся, а плакать от такого "начинающего".
Если человек просит помочь отремонтировать, при этом не знает самых элементарных вещей, пишет что ОБОРУДОВАНИЕ У НЕГО ЕСТЬ... с него остается только и смеяться.
И самый лучший совет который нужно дать такому топискалтеру, - отнести бук в ремонт к мастеру. А не убивать его до конца ,оборудованием которое у него есть!
Насчет -
, :co_ol: когда почините именно после меня, напишите об этом. А так ,вы просто поете себе дифирамбы !
А вот насчет того что мы все, много чинем после вот таких "начинающих" , это да! Реальность.
К чему ему что то советовать? Он не знает элементарных вещей, не знает где что расположено, но гордо заявляет- ОБОРУДОВАНИЕ У МЕНЯ ЕСТЬ!
А дальше - ТЕСТЕР У МЕНЯ.. ЧТО С НИМ ДЕЛАТЬ???
И вы думаете, что ему чем то помогут ваши советы? Глупости!
Он убьет аппарат до конца и все дела!
А потом принесет тебе в ремонт, и еще начнет умничать. Мозги выносить, своими "знаниями"!
СообщениеДобавлено: 12 апр 2013 12:10
Согласен с предыдущим оратором.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2013 12:20
Вот пока самый дельный совет!!!!!!!
мастер Артур
"""Заголовок сообщения: Re: Sony VPCSE MBX-237 VER:1.2 нет дежурок 3.3 и 5 в
после перепайки видюхи умерла напрочь. Т.е. перестала включаться вообще.
Так вывод делай... Зачем же дальше ковырять?""
http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopi ... 31&t=82157
НЕ ЗАМЕТИЛ И ЗДЕСЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОТВЕТА!!! ФЛУД ГОСПОДА Артур и Искандер...
Вот ваша сущность - ""может сразу деньгами""" - вместо конкретной ссылки на прописные истины, но полезные новичку, чтобы не сутки потратил на чтение флуда вроде вашего :men: а час, и понял как ему дальше жить...
СообщениеДобавлено: 12 апр 2013 12:37
не хотел писать в этом топике, но своё мнение оставить решил.
сесть и провести несколько дней на форумах и изучить материальную часть, пополнить свои знания, благо есть где, или просто купив оборудование кричать, я "крутой" помогите...
совета, конечно! начать например с этой темы Нас же интересует аппаратная часть, когда не включается, не работает.
потом снимаем радиаторы, смотрим на чипы, вбиваем в гугл (или другой поисковик) и ищем кто есть кто, далее вбиваем в поисковик Asus K53SV, смотрим спецификацию... и т. д. тратим время на знания... думаем (включаем мозг)!!! потом берем ОБОРУДОВАНИЕ, и действуем, хотя для ремонта станции не достаточно.....
я потратил уже на дачу дельных советов 10 минут, а человек сам не хочет попробовать сделать пару движений в сторону самообучения! моё время дешевле, чем его?
для того, что бы дали конструктивный совет, нужен конструктивный вопрос...
СообщениеДобавлено: 12 апр 2013 12:40
Ты за себя ответ держи, Новички, которые с мозгами, давно прижились на этом форуме, адекватные вопросы-адекватные ответы. Конкретные ссылки говоришь, а может сразу построить дом, вырастить сына и т.д. за новичка? Бестолковая тема.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2013 12:43
Вот поэтому и нужен раздел КМОП (кипячение мозга от Петровича)
