Текущее время: 18 май 2026 20:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]
СообщениеДобавлено: 03 сен 2008 14:35
Здороваюсь. Принесли бук "Roverbook pro 400". При попытке включить все начинает крутиться и очень сильно греется чип NF-G430-N-A3. Я его поменял на новый. Теперь картина такая: Подключаю аккумулятор, адаптер питания. Засвечиваются желтым светодиоды "сеть" и "аккумулятор". Нажимаю пимпочку "Power". Светодиод "сеть" на 2-3 секунды засвечивается зеленым, а потом моргает (5 раз выкл/вкл). Светодиод около кнопки включения остается потухшим. Это что он мне хочет сказать? :shock:
СообщениеДобавлено: 03 сен 2008 14:45
Почетный Мастер
обычно именно так выглядит убитый контроллер клавиатуры H8s в этой модели. скажу даже - типовуха для залитиков и постпионерских.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2008 14:56
Следов жидкости и постороннего вмешательства нет. Щаз попробую выводы пропаять.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2008 16:17
Пропаял, промыл. Ничего не изменилось. Наблюдал за светодиодом при включении без памяти, без процессора. Моргает поразному. Может кто подскажет коды ошибок?
СообщениеДобавлено: 03 сен 2008 17:08
Почетный Мастер
Dimofon писал(а):
Следов .... и постороннего вмешательства нет
Нету?? :shock: А как же замененный вами южный мост? H8 наверняка не экранировали - вот и спалили.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2008 17:34
Получается, что сгорела микросхема впаянная в плату? Странновато это, или мост сгорел?
СообщениеДобавлено: 03 сен 2008 17:48
Почетный Мастер
Dimofon писал(а):
или мост сгорел?
откуда я знаю? ноутбук ведь у вас, у не у меня. А диагностикой вы заниматься не захотели - сразу мосты махать :twisted: Ну а теперь уже много чего помереть могло.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2008 17:58
При включении этот чип раскалялся мгновенно. Естественное решение заменить чип. Может есть косвенная причина? Например питание и т.п. Может ли причиной послужить сам чип, если я, скажем, его самого вывел из строя статикой? Жаль у этого ноута нет LPT, хоть посмотреть что там моргать будет или нет. И еще, после того, как отморгала лампочка при повторном нажатии кнопки "питание" светодиод начинает моргать неограниченное кол-во раз.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2008 18:24
Почетный Мастер
NF430 всегда так греется. Вы еще там 5Ом по питанию померяйте - тоже удивитесь. С югом там очень нечасто проблемы.
а чем LPC не устраивает? :wink:
СообщениеДобавлено: 03 сен 2008 18:36
С этим интерфейсом я не сталкивался.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2008 21:23
А не приходило в голову что при перепайке посадил обыкновенное КЗ ? И еще, перед тем как менять чип стоило бы проверить питание на нем, бывает банально летит питание, а валят на мост.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2008 09:40
Я так понял, что имеет смысл снять мост, проверить питание и заново накатать новый чип. Рассуждал я так: Раз сильно греется мост (через 3-4 секунды рука не терпит) значит или его питание или он сам. Но, это же питание идет так же и на другую (гие) микросхему(ы). Они не раскаляются. Пришел к выводу, что сам мост и виноват. Тем более, что следов жидкостей или мытья после них не было. Как думаете, могло произойти все по вине плохого монтажа? Я с такими моделями еще не сталкивался. Может уже поздно (если выгорела H8S)?
И еще. Сейчас вспомнил, что когда мне его принесли то при пробных включениях в разобранном виде один раз проскочило изображение. На экране появился ход выполнения POST. К этому моменту чип раскалился опять и все потухло. После этого я пробовал вручную придавливать чип к плате, слегка изгибал плату, но ничего не добился. (поспешил. Надо было питание померить).
СообщениеДобавлено: 04 сен 2008 09:48
Почетный Мастер
пришел к в корне неверному выводу. И вообще поиском по этой модели много интересного узнать можно.
ломайте дальше ... :lol:
СообщениеДобавлено: 04 сен 2008 10:16
Спасибо займусь дальнейшим творчеством. По ходу дела, может, кто поможет с LPC. Микросхему типа AK2001 смогу приобресть не раньше чем к Новому 2010 году! :!:
СообщениеДобавлено: 04 сен 2008 11:24
Я еще раз попробую перекатать мост (у меня есть еще одна новая микруха), но перед этим проверю все питание. Может кто расскажет как практически можно считать порт LPC. Спецификацию я прочитал, нашел даже даташит на AK2001. Но мне под заказ ждать ее как раз к Новому 2010 году! Наверняка ведь есть что то доступное...
СообщениеДобавлено: 04 сен 2008 12:25
Есть доступное. Мать от эпокс.
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 04 сен 2008 12:41
Красивое решение! Поищу.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2008 07:52
Здравствуйте.
Ни разу не видел pro 400 с чипом NF-G430-N-A3. Во всех стоял NF-G6100-N-A2.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2008 09:14
Вова, переверни плату :lol:
СообщениеДобавлено: 05 сен 2008 09:50
Они прямо рядышком стоят. NF-G6100-N-A2 под радиатором. (запсная :lol: )
СообщениеДобавлено: 05 сен 2008 11:06
Ну или так - в руках нету платы :)
СообщениеДобавлено: 05 сен 2008 15:48
Понял я свою ошибку.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2008 09:41
Что бы напрасно "вслепую" не ковырять плату дождусь обещанную мне мамку с индикатором, слеплю "POST-card" и, надеюсь после этого смогу собрать больше информации. По результатам отпишусь.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2008 10:49
Господа, я вычитал вот тут http://ru.wikipedia.org/wiki/LPC вот это:
"Шина LPC предназначена для соединения СБИС в рамках одной печатной платы (материнской платы), такми образом в спецификации не предусмотрено разъёмов для передачи сигналов шины, и тем более не предусмотрено создание плат расширения."
До того, как прочитать эту статью я спаял "примочку" на микросхеме АК2001 и двухразрядном семисегментном индикаторе. Начал искать место для подключения, но ничего не нашел. Подозреваю, что на этой матери можно воспользоваться одним из существующих разъемов, где представлена шина LPC. Еще, раз уж мне тут посоветовали воспользоваться таким способом, то посоветуйте, пожалуйста куда его подлючить проще. :?: :?
СообщениеДобавлено: 18 сен 2008 11:36
На флэшку подключаться/паяться надо.
http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?t=8687
СообщениеДобавлено: 18 сен 2008 12:27
Спасибо, macoboot! Там правда о закрытой части форума пишется, и я даже читал эту тему, но вот пока меня мордой не ткнули не сообразил! :( Хорошо, что не поругали, а надо было! :D Щас нарою даташит и подкинусь на флэху.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], handymax, Yandex [Bot]
