Текущее время: 14 май 2026 16:47
СообщениеДобавлено: 12 апр 2013 00:21
Доброго дня всем кто откликнулся ! Ноутбук Asus N52D Плата (N61DA Rev:2.1) Суть проблемы заключается в мудаке который умудрился вместо стандартного разъема впихнуть не аналог ! То есть перепутаны + и - ! После чего ноутбук не откликался естественно на команды включения! Сначала шумела RT8206A затем выгорел MB39A132 ! Заменил и тот и другой на новые но тестить и включать не решаюсь ! Без совета знатоков ! Подскажите пожалуйста в какую сторону смотреть и что могло пострадать при данном недоразумение ! P.S схемы нет если кто поделиться будет жикарно , но лучше совет!
СообщениеДобавлено: 12 апр 2013 00:36
Заменил, прозвони всё вокруг и включай...
СообщениеДобавлено: 12 апр 2013 00:39
думаешь дальше догорит ? или жалко микры что поставил.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2013 00:40
Как-то не почтительно к клиенту...
СообщениеДобавлено: 12 апр 2013 01:09
Звонил дело пахнет кз- кой ! Но не могу понять где ?
СообщениеДобавлено: 12 апр 2013 01:12
Микры не жалко, только что включил RT8206A Снова греется ! Хотя по лбп коротыша в той цепи не видео
СообщениеДобавлено: 12 апр 2013 01:13
Дак это друже и не клиента рук дело !
СообщениеДобавлено: 12 апр 2013 01:14
Микры не жалко, только что включил RT8206A Снова греется ! Хотя по лбп коротыша в той цепи не видно
СообщениеДобавлено: 12 апр 2013 01:27
В сторону мульта ещё глянь...
СообщениеДобавлено: 12 апр 2013 02:51
Соседняя тема:
viewtopic.php?f=232&t=78206
СообщениеДобавлено: 18 апр 2013 10:23
Действительно был мульт виноват ! Подскажите пожалуйста если у IT8500E аналог по идее IT8512E похож по даташиту
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Kaa_2, Yandex [Bot]
