Текущее время: 14 май 2026 21:02
СообщениеДобавлено: 12 апр 2013 11:36
приветствую.имеется данный аппарат на платформе UT1
включается,работает,пока не вставишь зарядку.через секунду изо пропадает и бук продолжает работать.выключаю включаю снова с зу.инициализации нет,капс отмаргивает 2 раза.по кодам это биос.перешил.не помогло.еще одна особенность.ктото до этого лазил-сломал лоток акб биоса.припаял батарею на прямую.проверяю.подтыкаю зу,изо есть,все вроде в норме.перезагружаю-опять 2 мырга капсом.на что еще обратить внимание?может кто сталкивался?
СообщениеДобавлено: 12 апр 2013 14:02
gotch писал(а):
...на что еще обратить внимание?..
А на что Вы его уже обратили? Судя по тексту, только на сам факт пропадания изо, +биос.
Пропадает изо - Вы хоть гляньте, что именно пропадает: какое-то питание (матрицы, видика), какой-то упр. сигнал (яркость, подсветка) и т. д. На мульте туева хуча сигналов, включая те, что непосредственно связаны с адаптером - нужно ж хоть что-то посмотреть, потом уже спрашивать...
Иначе - игра в угадайку получается.
Здесь есть тема - но, она "ниочём"...
СообщениеДобавлено: 13 апр 2013 00:01
изначально шил слитый дамп с форума.с оффсайда дамп решил проблему и флеху поменять пришлось
