Текущее время: 15 май 2026 00:34
 Заголовок сообщения: samsung r60s нет реакции на кнопку
СообщениеДобавлено: 10 апр 2013 01:12
Самсунг r60s,мать praha_sre rev 1.1.Принесли кулибины после переделки разьёма питания.После чего он не включается.Принесли без акума.Потребление 0.02а. Нет дежурок,они по ходу вторичные.Питание мульта есть,генерация тоже есть.На кнопке 3 вольта есть,кнопка исправна.Не появляется при нажатии сигнал KBC3_SUSPWRON.Нет питания на биосе(но я так понял оно должно появляться после нажатия вкл?)На микрухе дежурки питание 19 вольт есть.Коротких на дроселях нигде не выявил.Плата не паяна.
грешить на Мульт?Кто подскажет..
 Заголовок сообщения: Re: samsung r60s нет реакции на кнопку
СообщениеДобавлено: 10 апр 2013 02:52
Для начала KBC3_RST# и P1.2V_ALW , P5V_ALW
СообщениеДобавлено: 12 апр 2013 11:53
С этим всё нормально.Ресет -KBC3_RST# высокий уровень , 1,2alw и 1,5alw есть.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2013 11:56
.Ресет -KBC3_RST# высокий уровень , 1,2v_alw и 5v_alw есть.
поправил
СообщениеДобавлено: 12 апр 2013 14:17
Ну тогда - шить, менять.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2013 14:52
пятаки порвало пока кулибины изворачивали
как вариант
СообщениеДобавлено: 12 апр 2013 18:55
Что шить,если на биосе 8-ая нога 0v?
СообщениеДобавлено: 12 апр 2013 20:10
На этой плате питание микросхемы bios появляется после нажатия кнопки включения, так что мастер правильно сказал.
Проверьте ADT3_SEL на 23 ноге мульта. Если паяли разъем, могли убить зарядник. А без этого сигнала плата мертвая.
Последний раз редактировалось Deleted 13 апр 2013 02:15, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2013 00:23
ADT3_SEL =0v.Хоть так,хоть принажатии вкл. на биосе ничего не появляется.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2013 00:25
Блин кулибин уверял,что от акума якобы он запускался,но вырубался через время.Акум он не принёс.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2013 01:02
на заряднике max1909 : DCIN-19v . CHG_REF 5v . CSSN-19v. LDO-16v
СообщениеДобавлено: 13 апр 2013 01:40
Поменял зарядник всё заколосилось.
