Текущее время: 24 авг 2025 05:11
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 43 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: ASUS K54LY нет изображения
СообщениеДобавлено: 06 фев 2013 14:32
попал со сломанным разъемом зарядки(типовуха) перепаял, включать - включается а старта нет, горят лампочки вайфая и капс. подумал как обычно биос слетевший, нашел тут на форуме биос, зашил, теперь включается, лампочки вайфая и капса гаснут, потом промаргивают, типа стартанут и тишина.... нет изображения ни на внешне ни на дисплее. дунул феном на видео - не помогло. что может быть? видео стоит 216-0809000 (6470), проц интел. может кто поделиться проверенным дампом с такой матери? ревизия платы 2.0
 Заголовок сообщения: Re: ASUS K54LY нет изображения
СообщениеДобавлено: 06 фев 2013 16:31
какое потребление после старта? предел я имею ввиду. есть разница в потреблении с ддр и без?
СообщениеДобавлено: 06 фев 2013 16:53
померять нечем, все греется, подкидываю винт - начинает грузится винда судя по индикации
СообщениеДобавлено: 06 фев 2013 17:01
асус если снять матрас сразу стартует на внешку (или попробовать кнопками с клавы), нет изо-значит никакая винда не грузится
СообщениеДобавлено: 06 фев 2013 17:07
снимал, нет изо, но что он тогда грузит? и промаргивает индикация, что пост прошел....
СообщениеДобавлено: 06 фев 2013 17:14
какой пост проходит? если нет ЛБП есть хотя бы осциллограф? посмотреть активность на LDVS шине?
СообщениеДобавлено: 06 фев 2013 17:19
пост - на асусах при включении промаргивают лампочки капса нума и всего такого при их наличии, если вытащить оперативу то они не промаргивают - значит что бук не стартует.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2013 17:32
это значит что не инитится память, в обратном случаи значит что память инитится. Если пост карта есть, расспаяйте посмотрите. может видику тапки. ну диагностика по лампочкам это конечно уровень, но бы сделал на вашем месте как инженер, с измерениями контрольных точек и тд.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2013 17:36
а спросил я про память, потом что если бы реакции не было, и инит не проходит (что обычно видно по потреблении) до до видика еще рано.. связка-север-юг
СообщениеДобавлено: 07 фев 2013 13:42
может есть у кого дамп биоса с данной матери? все работает, все грузиться тупо нет изо, будто в биосе не та видяха прописана....
СообщениеДобавлено: 11 мар 2013 17:31
аналогичная ситуация, пробовал разные биосы, результат один в один, ничего не меняется, подключил к ЛБП с памятью ток 1,3А без памяти 1.0А, схему никак не найду, если у кого имеется, поделитесь пожалуйста!)
СообщениеДобавлено: 11 мар 2013 21:46
Не спешите менять видеочип!!!
Биос вам 100% с точно такой же платы той же ревизии нужен.
С K52 была такая фигня, с чужим биосом грузился, а изо не было. Помог рабочий дамп.
З.Ы. Кстати некоторые асусы грузятся даже если вообще видеочип снять.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2013 22:39
уже поменял :) результата не дало
а есть у кого дамп ASUS K54LY рев. 2.0?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2013 07:39
а поискать на форуме ?
viewtopic.php?f=386&t=78000
СообщениеДобавлено: 12 мар 2013 09:29
я пробовал этот дамп с ним все тоже самое((
СообщениеДобавлено: 16 мар 2013 14:59
Приветствую. Мне сегодня помогла эта прошивка , изображение появилось
СообщениеДобавлено: 12 апр 2013 07:05
Плата K54LY REV 2.0 (видак 216-0809000)
Симптомы: включаем, кэпсом отмаргивается, выключается, сам включается и снова выключается - всё циклично.
вылечилось дампом: download/file.php?id=23187
СообщениеДобавлено: 12 апр 2013 22:42
К сведению: видик на вашей плате не реагирует на прогрев, как и все его собратья) Эпоха дуновенья на закате.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2013 11:29
спасибо за дамп!
СообщениеДобавлено: 27 июн 2013 17:11
Спасибо за дамп! Ноутбук ожил.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2015 09:08
спасиб, тоже не было старта, 3 лампочки загорались и не гасли. Дамп x54lyF1.207 оказался рабочий, до этого шил и не помогло x54lyF1.208, платформа x54ly rev 2.1 :ya_hoo_oo:
СообщениеДобавлено: 18 авг 2015 15:01
а у меня отвал видика, с точно такими же симптомами
СообщениеДобавлено: 10 дек 2015 19:44
подошел второй дамп, который .207. Мать K54LY rev. 2.0 .Симптомы - при подаче питания сразу сам включается, загорается 3 светодиода (при отсутствии аккумулятора) и промаргивал светодиод жесткого и все, ни ребутов, ни картинки. Фильмы не было, прошил - картинка пошла, так же загорелись те светодиоды (6704, 6705, 6706), сам перезагрузился и заработало. До этого, месяца за 3, клиент менял разъем питания.
СообщениеДобавлено: 16 май 2016 14:59
Щас расскажу забавную историю.
Поступил Asus X54H (плата K54LY) с диагнозом "не включается". Первое что выяснилось, что если заменить процессор, то плата оживает - подключенная USB клавиатура моргает капсом как надо. При этом ни на внешку, ни на матрицу изображения небыло (даже питания на матрицу не шло). С родным процессором включался и даже не думал инициализироваться. Значит, первым был приговорен процессор. Затем оказалось, что если подключить родной винт, система начинала загрузку, на пару секунд на внешний монитор показывались кучерявые артефакты, и затем ноут зависал (предположительно, с отображением синего экрана). При этом на матрицу также ничего не шло. Ясно дело, что досталось ноутбуку не кисло. Было предположение отвала хаба и/или видеочипа. В общем, не смотря на утверждение, что этот чип на прогрев не ведется, его всё же прогрели. И чудо произошло - изо появилось и на внешку и на матрицу, без артефактов, как надо. Но чудеса на этом не закончились - заработал и родной процессор =)
СообщениеДобавлено: 18 янв 2017 14:38
Спасибо автору, ноут ожил
СообщениеДобавлено: 30 янв 2017 16:50
Мучался 2 дня с ноутом. Перепрошил БИОС раньше. Видимо дамп не тот. А вот этот подошел :cool_cool: Спасибо огромное
СообщениеДобавлено: 28 фев 2017 22:11
Если тема актуально.. то вот такой случай... m.b K54LY 2.0, пришел без инициализации, дунул на видео 216-0809000 и он ожил, ну тема избита, уже не один такой был, вроде как все ясно. Поменял видео, все ожило, с родным hdd винда чет не стартанула, поставил систему win7, и тут начались чудеса, все стало норм, но после установки драйвера на видео матрица тухнет, и на внешку тоже ничего не выводит, поставил win10 та же ситуация,стартует винда, 5-10 сек вижу рабочий стол и все, потом тайна черного экрана без подсветки .ну я отчаялся, и поменял еще раз видик, и чудо не произошло... По замерам все выглядит так, после старта системы LVDS не шевелиться 3,3 с подсветки пропадает и 3,3 с питания матрицы тоже пропадает . Может кто что подскажет ???
СообщениеДобавлено: 28 фев 2017 23:23
а нефиг всякие драйверпаки и прочее гуано совать, с техподдержки дрова только!
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2017 11:47
Да ладно...А я где то написал, что я с драйвер пака ставил дрова!? С оффа ASUS ставил, с AMD с оффа ставил , все одно и тоже.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2017 11:53
Если пропадает подсветка,поищите, эта тема изжована неоднократно. Вроде там где то в реестре надо поменять параметр Enablebrightness (точное название не помню). С родными драйверами тоже подсветка тухнет.
