Текущее время: 14 май 2026 00:54
 Заголовок сообщения: Замена LA-4735P на La-4731P в DV3
СообщениеДобавлено: 12 апр 2013 23:15
В Pavilione DV3-2230er вместо родной LA-4735P поставил La-4731P. Всё прекрасно заработало кроме тачскрина, винда его не определяет.
Разница между платами вроде несущественная, ревизии мультов D3 и D2, и мелочёвка. Мульты поменял, биос от старой платы.
С самого тача сигналы идут на 23, 25, 31, 34, 35 контакты разъёма LVDS. А дальше не понятно. На старой плате 34 идёт на 108 мульта, 35 на 34 мульта, 23 и 25 идут на D77 а куда дальше - хз. С 31 тоже не понятно. На La-4735P он соединён с 29 и 27.
Возможно ли приживить тачскрин к новой плате?
Схема есть только на La-4731P
Если у кого есть схемка на La-4735P поделитесь кусочками разъёма экрана и мульта.
HP_COMPAQ_PRESARIO_CQ35_INTEL_DISCRETE_-_COMPAL_LA-4731P_-_REV_1.0.pdf [1.67 МБ]
 Заголовок сообщения: Re: Замена LA-4735P на La-4731P в DV3
СообщениеДобавлено: 16 апр 2013 14:24
Может есть у кого какие-то идеи по этому вопросу?
Или кусочки схемы от какого-нибудь другого бука с тачем?
