Текущее время: 15 май 2026 20:53
 Заголовок сообщения: Pegatron A15HC нет V_core_G
СообщениеДобавлено: 12 апр 2013 08:08
Здравствуйте.
Есть мать от ноутбука MSI (Pegatron A15HC)
PCH HM65
мульт NPCE794x
ШИМ питания процессора не генерирует сигналы для формирования питания встроенной в проц видеокарты (питание проца есть).
Полагаю на шим просто не приходит сигнал для запуска питания. подскажите пожалуйста кто и каким образом(т.е. какой сигнал по какой шине) должен включать питание встроенной видеокарты?
P.S. при включении от блока питания ток подымается до 400 с лишним мА, потом до 900 с лишним и весит с пол минуты потом перезагружается (думаю что ждет включения видео) дискретная карта отключена перемычками, PCH и ШИМ менялись, шевеление на ПЗУ BIOS и ОЗУ есть.
 Заголовок сообщения: Re: Pegatron A15HC нет V_core_G
СообщениеДобавлено: 12 апр 2013 08:45
P.P.S. шим - ISL95831
СообщениеДобавлено: 13 апр 2013 08:37
Включением питания графического ядра управляет сам проц на определенной стадии прогрузки BIOS.
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 13 апр 2013 10:04
спасибо. но к сожалению это меня запутало сильнее. проц же не подаёт сигнал на определенную ногу ШИМ? по идее проц отдаёт команду кому-то, и этот кто-то подаёт какой-то сигнал на какую-то ногу ШИМ, и вот оно счастье. кто знает, осветите пожалуйста это подробно, на сколько это возможно.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2013 11:51
Проц общается с ШИМкой по последовательной шине данных, посредством которой и высказывает свои запросы в плане питания.
Думается мне вы совершенно не там ищите проблему. Отсутствие питания графического ядра может быть настолько же далеким следствием реальной неисправности, как отсутствие подсветки матрицы вследствие неисправности оперативной памяти...
Alles Luge...
