Текущее время: 04 мар 2026 18:20
 Заголовок сообщения: замена KB3930QF B1
СообщениеДобавлено: 13 апр 2013 17:42
приходилось ли кому менять KB3930QF B1 на KB3930QF A1,A2 или KB930QF A1,A2?
 Заголовок сообщения: Re: замена KB3930QF B1
СообщениеДобавлено: 13 апр 2013 21:26
viewtopic.php?f=78&t=74853
СообщениеДобавлено: 13 апр 2013 21:59
Doc_66 писал(а):
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=78&t=74853
читал я этот топик, только это не мой случай.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2013 22:34
А, B1 - не углядел сразу. Ну, вы можете открыть сбор статистики по ним - там делов-то перепаять.... Опять-таки платформу не указали. Где-то заведется, а где-то нет - то есть опять же вопрос практического опыта на конкретной плате.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2013 22:56
да платформа то MS-1755 VER:1.0
думаю вряд ли у кого пробегала, да и со схемами на микростар засада.
А самое печальное, что такой мульт нигде не купить, инет молчит.((
СообщениеДобавлено: 15 апр 2013 21:50
Да ну? Практически первая же ссылка гугля http://www.master-made.ru/product_info. ... cts_id=620
http://master-chip.ru/catalog/Mikroshem ... QF_A1.html
Ревизии А и В мало чем отличаются, по даташиту одно и то же. Мульты программируемые, но в случае с MSI это пофигу, не используются там программирумые выводы. http://fast.partsdirect.ru/attach/attac ... F%20A1.pdf
СообщениеДобавлено: 15 апр 2013 22:04
Я, вообще то, имел ввиду ревизию В1, говоря, что ее не купить. Что касается ревизий А1 и А2, то нет возможности сравнить их даташиты с ревизией В1 ввиду отсутствия даташита последней.
Полюбому придется ставить А, за неимением В.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2013 22:07
P.S. Спасибо за даташит.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2013 01:43
Произвел замену KB3930QF B1 на KB3930QF А2.
Ноут завелся, но кулер молотит на максимальных оборотах и клава не работает в BIOS.
BIOS, ME и EC прошивал из под DOS, взяты с офсайта как First Release.
В Винде клава работает корректно, но кулер на максимуме.
Вот как то так((
СообщениеДобавлено: 01 июл 2014 11:55
Вот как то так((
KB3930QF B1 на KB3930QF А1
плата MS-17561
та же хрень с кулером и клавой :(
СообщениеДобавлено: 02 июл 2014 08:09
Говорилось, для некоторых если замена и проходит, то на старшую ревизию, а не на оборот.
“Ноутбук — дело тонкое”
СообщениеДобавлено: 02 июл 2014 15:01
ну то понятно итак, что более старшая... мало-мальски надежда была насчёт этого МСИ, на руках только А1 (как говорится, за неимением горничной пытался трахнуть дворецкого), ан не получилось
СообщениеДобавлено: 02 июл 2014 15:05
СообщениеДобавлено: 09 май 2015 11:42
Вот как то так((
Продолжу тему.
Ноут MSI GT70 ONC MS-17621 пробовал все ревизии
B1 брал тут http://www.recomb-omsk.ru/index.php?productID=6588 , аж две штуки.
делал всё тоже самое, изменений нет.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2016 15:30
Ноут MSI GE62 2QC (ms-16j21) мульт KB3930QF B1 заменен на KB3930QF А1, работает все, клава в биосе работает, только куллер молотит на полную
