Текущее время: 10 апр 2026 05:07
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5315 белый экран
СообщениеДобавлено: 08 апр 2013 08:45
Попал в руки с размочаленным шлейфом, на внешний моник изображение было
Подкинул крышку от 5520 рабочую, белый экран
Сейчас изображение на внешний вообще не выводит, белый экран периодически гаснет, похоже на циклическую перезагрузку
Куда копать?
Север le88clgl, пробовать греть его так понимаю не стоит?
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5315 белый экран
СообщениеДобавлено: 08 апр 2013 08:49
белый экран - скорее всего нет питания матрицы. шлейф от 5520 разве подойдет к 5315 ? и снимали ли акб при подкидывании шлейфа?
СообщениеДобавлено: 08 апр 2013 08:50
Точно не стоит греть :) Pазбирайтесь сначала с голой платой на внешку
СообщениеДобавлено: 08 апр 2013 09:21
Батарею я сразу вынул
Теперь что на внешний, что на свой происходит включение секунд на 5, затем перезагрузка и так далее...
На внешнем изображение появляется
СообщениеДобавлено: 10 апр 2013 00:16
5740 - только сегодня принесли с таким дефектом. Внешний монитор - ок, крышку пошатаешь - "снег" пропадает и появляется изображение. Разобрал, пропаял разъём на плате, вытащил-вставил шлейф - работает ок. Сейчас собрал до кучи всё. Как ни кручу бук - работает...
СообщениеДобавлено: 12 апр 2013 10:04
Меня вот теперь перезагрузка беспокоит
куда копать?
что я мог спалить подкидывая крышку от 5520?
Одинаковые ли у них шлейфы и инверторы...
СообщениеДобавлено: 12 апр 2013 10:20
Греть интеловский мост, что мертвому припарка. Подкидывать "крышку" от другого бука не разобравшись в распиновке есть высшей степени НЕ профессионализм!! Убить мог все, что угодно, начиная от матрицы, чипа, мульта да и просто мелкой обвязки...
СообщениеДобавлено: 13 апр 2013 21:58
Ноут этот в том же корпусе, да и продавцы шлейфа говорят, что он подходит ко всей серии 5***
Обычно не тот шлейф просто так не воткнешь, разъем не подойдет....
По всем признакам это север, видюха именно в нем нахдится
Смушает то, что эти мосты практически не горят...
СообщениеДобавлено: 08 окт 2013 22:19
Так для информаций. Люди говорят что в этом асере 5315 стоит матрица 15,4 ЛЕДОВСКАЯ и инвертер специфический!!!! Сам не встречал но пахоже на правду. Вот ссылка на тему LED 5315/. Лежит счас такой в ремонте, ради интереса крышку разбиру на матрицу гляну. Ато нифигасебе))
СообщениеДобавлено: 08 окт 2013 23:02
kzverev, обычная в этом ноуте матрица, 15,4 1CCFL... ледовые 15,4 в считанных моделях деллов и маков... ага, есть еще ретины 15,4, но это уже совсем из другой оперы :-). Шлейф у 5315 и 5520 идентичный.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2013 00:43
Только что заглянул под крышку. И полностью подтверждаю то что сказал Дядя Женя! Матрица 15.4 CCFL и обычный инвертер.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2013 07:35
В перезагрузку уходит без шлейфа? Если да, думаю стоит глянуть питание матрицы на материнке, возможно где-то там коза...
СообщениеДобавлено: 07 апр 2014 21:43
Такая же ситуация - циклическая перезагрузка. Биос перешит, cmos сброшен. Как разрешился вопрос?
Зарегистрированные пользователи: Alekcey_q, Google [Bot], Yandex [Bot]
