Текущее время: 10 июн 2026 21:57
СообщениеДобавлено: 14 апр 2013 12:17
Acer 5520g, платформа icw50 l10, mcp67mv-a2 + дискретное видео. По словам владельца ноут выключился и были слышны щелчки. При осмотре ЗУ не быдаёт ничего,
при подключении исправной зарядки имеется дежурное напряжение, при подключении батареи зарядка идёт, на кнопке включения 16в - реакции на нажатие нет, явных коротышей нет, если только снимать мосфеты и звонить на открытие/закрытие. Но дабы не упаять всю плату мож кто сталкивался с подобным - не подскажите?
Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2013 12:56
На MCP дуньте...
СообщениеДобавлено: 14 апр 2013 13:18
mcp реболленный мною полгода назад, это понятно , но обычно он уходит в постоянный перезагруз, а здесь плюсом дохлый зарядник, дунуть-то можно, но может всё-таки питание?..
СообщениеДобавлено: 14 апр 2013 13:30
Ооо!.. :) MCP может разные симптомы давать поверьте. В том числе и невключайку
СообщениеДобавлено: 14 апр 2013 13:35
ок. как сделаю отпишусь.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2013 21:03
перекатал шары на mcp и всё заколосилось
СообщениеДобавлено: 18 апр 2013 22:23
Это ненадолго. Менять его надо :a_g_a:
