Текущее время: 12 июн 2026 11:48
 Заголовок сообщения: Подсветка Acer 3810 TZ
СообщениеДобавлено: 19 мар 2013 16:38
Здравствуйте!
Такой незамысловатый вопрос к вам..
Есть ноутбук, Acer 3810 TZ на котором не было никакого изображения.
Подключил к нему внешний монитор через ВГА - изображение есть. Посветил фонариком на матрицу - ярлыки видно.
Получается что неработает подсветка. Пошарил по интернету и понял что подсветка там светодиодная, и как я полагаю она не заменяемая, правильно?
Матрицу данного ноутбука меняли до того как мне его принесли. Проблема не решилась.
может быть следует попробовать заменить инвентор? или инвентор идет в комплекте с матрицей?
Ещё возможно следует проверить шлейф. Ну а если и это не поможет где искать проблему?
 Заголовок сообщения: Re: Подсветка Acer 3810 TZ
СообщениеДобавлено: 19 мар 2013 17:56
проблема во внутреннем шлейфике самой матрицы, который идет на подсветку. Смотри на самом изгибе, все увидишь.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2013 18:02
В твоем аппарате нет инвертора, т.к. подсветка светодиодная, проверь питание поступает ли, и сигнал EN
СообщениеДобавлено: 19 мар 2013 19:48
решение написано, типовуха....в поиске есть тоже.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2013 21:14
Возре разема для шлейфа, на материнской плате проверь предохранители.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2013 21:30
В первую очередь прозвони шлейф на предмет обрыва или короткого замыкания между жилами, если все в продке тогда нужно сделать замеры и выложить их.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2013 21:43
жесть...флудилка....пользуйтесь поиском.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2013 16:25
Такая же проблема... разобрал экран, на экран идет один шлейф, подключил его заново, включил ноутбук, но проблема осталась (подсветки экрана нет).
Подскажите куда копать, что поменять?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 14 апр 2013 16:36
Спасибо!
Если "копать", то это тебе к "Сергею Петровичу" надо обратиться... :-) Вот сюда viewtopic.php?f=33&t=82030&p=482820#p482820
СообщениеДобавлено: 14 апр 2013 16:59
Alekc70 писал(а):
Спасибо!
А, если, серьезно, то stafford уже подсказал, что надо пользоваться поиском. Неужели так сложно в Гугле
написать что-то типа этого "Нет подсветки на acer aspire 3810" :du_ma_et:
