Текущее время: 05 май 2026 08:40
 Заголовок сообщения: Aser Aspire 5552G MB A5911P
СообщениеДобавлено: 08 апр 2013 16:40
Поступил в ремонт с заявленной неисправностью (не загружается). При вскрытии установлено, что сильно греется СМ 216-0752001. Post сразу останавливается на 0 странице. Flash (F16-100HIP) не читается в программаторе, заменил на 25VF016В, которая прошилась нормально. В итоге Post выдает Error по всему кроме питания 3,3 В. Грел ИК станцией СМ, все осталось на прежнем уровне.
 Заголовок сообщения: Re: Aser Aspire 5552G MB A5911P
СообщениеДобавлено: 08 апр 2013 16:55
Flash (F16-100HIP) не читается в программаторе , на прищепке (адаптор) , часто показывает так. Подпаяйтесь к ножкам и на программатор. Дохлых их практически не видел.
Останавливается на 0 - это скорее всего "север" (216-0752001.).
Нагрев не панацея - меняйте.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2013 22:32
Случайно оказалась в руках такая же плата-донор, оттуда F16-100HIP была пересажена на ремонтируемую плату и все заработало.... Мост 2001 не менял. ЗЫ: Перед запайкой пробовал считать ее программатором - и эта тоже не считалась. Так что Вы скорее правы насчет подпайки к указанной м\с прямо на плате.
Спасибо за поддержку.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2013 02:52
hrol911 писал(а):
При вскрытии установлено, что сильно греется СМ 216-0752001. Post сразу останавливается на 0 странице. ----------------- Грел ИК станцией СМ, все осталось на прежнем уровне.---------- F16-100HIP была пересажена на ремонтируемую плату и все заработало.... Мост 2001 не менял.
ждите возврата по гарантии.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2013 17:14
Та же проблема: при запуске попытка старта вентилятора и выключается через 2-3сек. Предварительно заявлено что выключался от перегрева, пока не выключился окончательно.
Ничтоже сумняшеся я сразу заказал 216-0752001 (хотя можно было и 216-0752003 - стоит на 30% дешевле) и попробовал считать прошивку для бэкапа, ну и прошить последней.
И что же - конечно... прочиталась. А по другому и быть не может. Так что все эти F16-100 прекрасно читаются современными программаторами.
У меня EZP-2010 под Win7 x64.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2013 17:31
Не знаю, как считываете и чего там не читается, но как была она всегда EN25F16, так и осталась и от программатора это не зависит
