Текущее время: 15 май 2026 08:09
 Заголовок сообщения: Toshiba x305-изображение
СообщениеДобавлено: 15 апр 2013 04:29
доброго времени суток, Ноутбук Toshiba x305 изображение вырубается при запуске или через 5-10 секунд какой либо любой игры, видео можно смотреть работает норм, сильно не греется, без игры ноут работает сколько угодно, разобрал почистил системы охлаждения, поменял термопасты, переустановил винду, жесткий менял, нечего не изменилось, нечего глобального не делал так как такое ситуация у меня первый раз, вопрос это может ли быть из за видео карты? видео карта сьемная jsraa ls-4302p чип G94-650-A1 может кто то столкнулся с такой проблемой, заранее спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba x305-изображение
СообщениеДобавлено: 15 апр 2013 17:21
с термотрубками все в порядке?
СообщениеДобавлено: 15 апр 2013 19:10
проблема в температуре.
По отдельности на чипах смотрите gpuz (темпер графич. чипа)
Можно EVEREST -тест стабильности системы (темп проца)
СообщениеДобавлено: 16 апр 2013 11:07
с Термотрубками все в порядке, температуру проца в эвересте проверял среднее 58с градусов вроде пол часа стоял на тесте, все было в порядке, как раньше писал не каких перегревов при работе, просто запускаю игру например "сапер" :) который в винде стоит стандартная игра нечего глобально не грузит даже врятли что то грузит :-) , такая ситуация во всех играх, при запуске сразу отключается дисплей, приходиться перезагрузить ноутбук!
СообщениеДобавлено: 16 апр 2013 11:11
забыл добавить, при тестировании видео карты с ATitool температура чипа 74с
