Текущее время: 04 мар 2026 15:10
 Заголовок сообщения: проблемы с WI-FI
СообщениеДобавлено: 15 апр 2013 10:10
Доброго времени суток. помогите решить проблему. дело в следующем:
принесли ноутбук на переустановку Win-ды. ноутбук: BENQ joybook r22. Win xp. я спокойно её переустановил. поставил все дрова, проги, антивирус. отдал клиенту. через некоторое время он мне его возвращает с тем, что WI-FI не работает. я его проверил, дрова стоят, сам адаптер исправен (ставил аналогичный) всё включено. но пишет "беспроводная сеть не доступна" и соответственно не видит ни одной сети. я переустановил Win на лиценз (думал "криво" встала) та же проблема. загрузился под линуксом (не устанавливая) всё работает... поменял HDD установил Win и дрова. та же беда.
"рыл" инет на протяжении 2 месяцев перед тем, как написать сюда. помогите пожалуйста...
P.S. С уважением, Сергей
 Заголовок сообщения: Re: проблемы с WI-FI
СообщениеДобавлено: 15 апр 2013 13:45
Утиль поставьте для вафли, типа connection manager
--== Михаил Перекрестов ==--
СообщениеДобавлено: 15 апр 2013 15:09
то-ли лыжи не едут, то-ли я ... скачал, установил, не кажет... так же нет ни одной сети. сам роутер исправен. в офисе 2 ноута работают по вафле...
СообщениеДобавлено: 15 апр 2013 16:34
Если виндовый поиск сетей запустить - просто не находит или как-то ругается?
В журнале системы ошибок нет по этому поводу?
СообщениеДобавлено: 15 апр 2013 17:02
пишет беспроводная сеть не доступна. подключение к беспроводным сетям отсутствует.
при попытке исправить пишет: невозможно завершить исправление ошибок т.к. не удаётся выполнить следующие действия: подключение к беспроводной сети
СообщениеДобавлено: 15 апр 2013 17:16
А что в свойствах самого подключения?
СообщениеДобавлено: 15 апр 2013 17:33
само подключение пере запускал. работает. только сети не видит...
СообщениеДобавлено: 15 апр 2013 17:52
а там нету на боках ноута чего-то типа переключалки он/офф для вафли?
СообщениеДобавлено: 15 апр 2013 18:58
Так утиль скачали или что?
Если утиль - то там должен быть поиск, состояние вафли кажет что включено?
Если поиска в ней нет, нужно виндовый юзать.
Если виндовыми средствами не удается найти, и при этом все нужные службы виндовые на вафлю запущены - знач или утиль не тот или что-то упустили.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2013 19:00
Откройте Сетевые подключения
Вид - Таблица и чтоб все колонки было видно и скрин сюда.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2013 19:02
И еще
ipconfig /all >c:\iplog.txt
и тоже c:\iplog.txt сюда
как-то так должно фурыкать http://help.telecom.by/connecting/wifi/wifi_xp пункт 5
СообщениеДобавлено: 16 апр 2013 09:51
простите, не знаю как у Вас прикрепить файл или вставить фото(((
СообщениеДобавлено: 16 апр 2013 10:41
ребята, спасибо. сделал))) всё оказалось в настройках драйвера:
http://zalil.ru/34442166
СообщениеДобавлено: 16 апр 2013 11:09
то есть, нужно было только указать канал... у данного ноута нет автоматического поиска канала.
Зарегистрированные пользователи: cyan1de, f-74, Google [Bot], Yandex [Bot]
