Текущее время: 05 май 2026 10:20
 Заголовок сообщения: Ноутбук LGE50 не включается
СообщениеДобавлено: 12 апр 2013 19:36
Доброго ВСЕМ!Модель LGE50(конфигурация E500-V.AP11R).При каких обстоятельствах отказал мне объяснить не смогли.Характер неисправности таков:на кнопку вкл. реагирует,стартует кулер и загораются индикаторы луна,жёсткий,антенна и два раза опрашивается опт.привод.Затем моргнет индикатор жёсткого + два опроса оптич.привода и так периодически повторяется.Индик. луна и антенна горят постоянно.Прошу помощи в правильном направлении поиска.Возможно ли это при слёте БИОСА?И еще кажется сильно греется южник SIS968.
DSC00001.JPG [ 208.11 КБ | Просмотров: 1504 ]
 Заголовок сообщения: Re: Ноутбук LGE50 не включается
СообщениеДобавлено: 14 апр 2013 02:41
Teledok
По фотографиям лечить ноутбуки не получается... Нужно хоть что-нибудь померить - и, не только пальцем...
На биос не очень похоже - но, перешить для верности не помешает (бэкап сделать).
Если гадать - то, ближе к северу, чем к югу. Небось, SIS671DX?
Попробуйте несильно его поприжимать, и в прижатом положении включать - отваливаются они по углам: большие очень. :)
Впрочем, зачастую - просто дохнут...
На счёт "кажется сильно греется": как "кажется" и насколько "сильно"? У меня знакомый кипящий чайник за железную ручку с плиты снимает, говорит - он не горячий...
СообщениеДобавлено: 14 апр 2013 12:16
Предже, чем задать вопрос...
СообщениеДобавлено: 14 апр 2013 15:14
тагансити писал(а):
Teledok
На счёт "кажется сильно греется": как "кажется" и насколько "сильно"? У меня знакомый кипящий чайник за железную ручку с плиты снимает, говорит - он не горячий...[/
waad писал(а):
quote]Я прошу извиняйте,после выходных сделаю замеры.....
СообщениеДобавлено: 15 апр 2013 15:23
Здравствуйте.По совету тагансити поприжимая север(SIS671) и юг тоже пробовал включение но изменений никаких.БИОС прошить пока нету возможности(жду программатор),но пробовал на флешку (на болванку тоже) по методике во вложенном файле,ну и тоже ничё не получилось флешка раз моргнет и все а болванка делает попытки раскрутиться.Насчет "греется" видимо ошибся термодатчик показывает около 48~52 гр. хотя палец не удержать как на южнике так и на клокере.Я тут намерил чего сумел,прошу сильно не пинать... :a_g_a:
Методика восстановления AMI BIOS.docx [13.09 КБ]
Замеры напруг.txt [553 байт]
СообщениеДобавлено: 15 апр 2013 16:40
Ввиду наличия полного отсутствия схемы все Ваши замеры - филькина грамота, ибо где эти напряжения измерены - известно только Вам и господу Богу. В этом случае гораздо лучше мерять их "на процессоре", "на южном мосте", "на мультиконтроллере" и т. д.
На дросселях PLxx напруги имеет смысл мерять только на одном конце - на том, что подсоединён к фильтрующему конденсатору. На втором конце прибор покажет Вам погоду в Африке, т. к. там - импульсная последовательность.
Процессор и память для проверки необходимо заменить на заведомо исправные.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2013 18:37
Спасибо за совет.Память подкидывал исправную,завтра попробую проц.На счет напруг я мерил на дросселях возле проца и видео,конкретней схемой пока не обладаю.Еще в первом посту забыл написать про батарейку:когда вскрыл ноут батарейки не было,а разьем CN5 где должна быть подключена бат. на вид как перегретая и наполовину развалившаяся.Не зная мож до меня кто с ним такое сотворил.А так в других местах следов постороннего имешательства не видно. :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 15 апр 2013 19:13
Teledok писал(а):
...конкретней схемой пока не обладаю...
Если платформа MSI MS-163G1 - схема здесь. Не можете скачать - почту в личку.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2013 15:05
Пробовал подкинуть проц -ничего не дало.
Питание V_CORE - 0,94v
GPU_CORE - 0,98v ,также присутствуют 1,8VRUN;3,3VDELAY
на севере и юге питание 1,8 есть
на DDR2 - 1,8 и 3,3 есть
на мультике +3VALW есть
не могу понять почему на выводах D2 PQ40,41 +16,8v
При подключенном питании на выводах MEM_CS#;EC_RD# и EC_WR# флешБИОС присутствует +3,3v а при включении на выводах MEM_CS# и EC_RD# уровень понижается до 2,9v а на EC_WR# изменений нет. Это может о чем то говорить?
Подскажите пожалуйста какие сигналы нужно посмотреть.
PQ40_41.pdf [1.39 МБ]
СообщениеДобавлено: 17 апр 2013 16:27
Потому, что PWR_SRC - это "AC ADAPTER OR BATTERY IN".
Только о том, что Вы делаете измерения тестером там, где нужен осциллограф...
Все питания приведены в таблице на 2й странице схемы. Промерьте их все, если в порядке - перешейте биос.
Значения GPU_CORE и V_CORE должны быть чуть больше вольта, но это - после инициализации, которой у Вас, очевидно, нету.
Для дальнейшей диагностики необходим осциллограф...
Такое поведение характерно для неисправного севера. Если с питаниями и биосом порядок - пожалуй, стоит начать с его замены...
СообщениеДобавлено: 17 апр 2013 16:39
тагансити
Спасибо ,прояснили много.Пошел разбираться дальше... :)
СообщениеДобавлено: 22 апр 2013 19:57
Замеры напряжений согласно таблицы в мануале и прошивка флешки биос ничего не дали.Буду искать SIS671DX
