Текущее время: 30 янв 2026 05:46
 Заголовок сообщения: ASUS K40AB поведение без видеочипа
СообщениеДобавлено: 18 окт 2012 17:05
Приветствую всех читающих и желающих помочь...
имеется в наличии мат. плата фирмы ASUS K40AB rev. 2.1 без видеочипа, хочу наградить мать новым чипом, но есть сомнения в целесообразности данной процедуры. При включении, лампа ON светится секунду и тухнет. Можно считать поведение данной материнской платы нормальным, учитывая что видеочип на плате отсутствует?
помимо прочего....
Дежурные напряжения +5V и +3V в норме, а также +1.2VSUS
Во время кратковременного включения появляются на секунду +1.8V, +VGA_VCORE, на процессор +CPU_VDD0, +CPU_VDD1, +CPU_VDDNB поступать не успевают.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS K40AB поведение без видеочипа
СообщениеДобавлено: 18 окт 2012 17:08
да должна нормально включаться, по крайней мере посты должны идти
СообщениеДобавлено: 18 окт 2012 17:10
включается и видео есть. с 26 севером.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2012 17:16
север стоит 216-0674034
СообщениеДобавлено: 18 окт 2012 17:19
прошил биос, симптомы те же..
СообщениеДобавлено: 18 окт 2012 18:12
вот тут есть 12в?
СообщениеДобавлено: 19 окт 2012 08:53
две диодные сборки по горизонтали отмеченые тобой , на моей матери нижней нету... буду копать щас схему..
СообщениеДобавлено: 19 окт 2012 09:09
так понимаю верхняя диодная сборка отвечает за сигнал ENBL для дежурного питания, у меня там "1" (3.3V), далее с неё на выводы 1(ENTRIP1) и 6(ENTRIP2) ШИМ контроллера поступают также единички (по +1.9V). на выводе 23(PGOOD) единица есть тоже... с модулем дежурного питания все в порядке так понимаю...нужно копать дальше..
СообщениеДобавлено: 20 окт 2012 07:30
там формируется +12VSUS для управления ключами.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2013 21:21
аппарат забрали без ремонта, тему можно закрывать..
СообщениеДобавлено: 14 апр 2013 11:54
имеется асус к50ab .дежурка есть,включение есть на 1сек.потом все тухнет.не найду 12vsus.как формируется это напряжение?
СообщениеДобавлено: 15 апр 2013 19:14
Обычный умножитель напряжения, схемка выше
http://www.cqham.ru/uu1.htm теория или другие "гугления"
СообщениеДобавлено: 15 апр 2013 23:40
проблема решена.был подбит диод.за место 12 выдавал 8в.спасибо
СообщениеДобавлено: 22 июл 2014 14:56
такая же проблема тухнет через 2 сек. при этом на умножителе 12.7 в дежурке. когда включается падает до 6.5 это нормально? по 12v и 12vs кз нет. ответьте пожалуйста побыстрее кто знает. уже всю голову сломал :( или менять диоды умножителя? (по тестеру звонятся нормально).
cron
