Текущее время: 10 апр 2026 17:50
 Заголовок сообщения: HP ProBook 4535S Не включается
СообщениеДобавлено: 15 апр 2013 19:20
Здравствуйте, есть бук
ProBook 4535S
Плата: Inventec Pixies
Мульт: KBC1126-NU
Шим дежурки: TPS51123
Был залит в районе TPS51123. Не реагирует на кнопку. На кнопке есть 3,3В. TPS не выдаёт дежурку.
при подключении зарядки светодиод возде гнезда загорается на 0,5 секунды и гаснет. Когда эксериментировал с BIOSом бывало, что постоянно моргал.
Так вот хотел узнать:
- Должна ли быть сразу дежурка TPS51123 или только после включени?
- Может быть у кого есть точно рабочий БИОС?
- Или всё-таки мульт на замену? т.к. он никак не реагирует.
 Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 4535S Не включается
СообщениеДобавлено: 15 апр 2013 20:19
3.3в-есть -> ldo дежурки есть.
дальше пускается силовая часть от кнопки через мульт.v3a и v5a -с ключей.
рядом еще ключи стоят на v3s -v5s потом складываются на логике ->pwrgood/
все это в районе шима.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2013 20:27
только в начале сопртивление на дросселях дежурки померьте.
а потом сигнал entr на шим идет с квс.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2013 12:47
спасибо за помощь. бук поднял.
заменил пару элементов в обвязке TPS + была залита микруха звука + биос почему-то пришлось перешивать.
СообщениеДобавлено: 09 май 2013 17:50
UP теме. Есть вопрос:
Подскажите, что за сигнал AMB_TEMP_SD# ? Я так полагаю какая-та защита по температуре?
