Текущее время: 05 май 2026 02:06
СообщениеДобавлено: 15 апр 2013 21:06
Материнка Bremen-c rev1.1 (100210)-4 Транзистор сгорел при неисправности внешнего блока питания.
Пытался выпаять и распознать его так, но он рассыпался..
И если можно, дайте полное наименование микросхемы сверху выделеного.
IMG_9030.JPG [ 156.68 КБ | Просмотров: 910 ]
СообщениеДобавлено: 15 апр 2013 22:49
Сверху выделенного это не микросхема а полевик SI4435.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2013 09:17
спасибо:) а что насчет транзистора, который должен быть на выделенном месте?
СообщениеДобавлено: 16 апр 2013 09:31
Ну, раз никто не отвечает, рискну предположить, что это BSS84 (обозначение K84). Если чарджер 6255, то затвор должен идти на 26 ногу, исток на 25, а сток на центральную точку двух входных p-транзисторов (4435 как раз).
Bremen-M.JPG [ 85.07 КБ | Просмотров: 883 ]
СообщениеДобавлено: 16 апр 2013 10:11
спасибо большое:) и еще вопрос. если 6255 сгорела, то ноутбук будет работать с нормальным внешним бп? извиняюсь за такие вопросы, я первый раз ремонтирую сгоревший ноутбук..
СообщениеДобавлено: 16 апр 2013 11:58
Не будет :)
Я вам больше скажу, от кЕтайского зарядника обычно вылетает целый ряд элементов, более менее одинаково. Среди них мульт 1300-1308, 6255, резисторы по 22 Ом в ее обвязке, BSS84, p-канальные полевики и возможно выходные полевики зарядки батареи... В моей практике при вылете 6255 мульт ни разу не выживал. Так что без опыта сложно будет
СообщениеДобавлено: 16 апр 2013 15:39
Не будет :)
Ясно.... Можешь пожалуйста дать полную картинку?
СообщениеДобавлено: 16 апр 2013 16:45
Это как? Все, что нужно, я уже сказал. Теперь берем схему Bremen-M (например тут http://monitor.net.ru/forum/samsung-r58 ... ffc6732cbd) , тестер и поехали...
СообщениеДобавлено: 16 апр 2013 20:08
Спасибо)
cron
