Текущее время: 10 мар 2026 03:18
 Заголовок сообщения: нет изображения asus m51t
СообщениеДобавлено: 13 апр 2013 15:59
нет изображения asus m51t материнка 08g2005mt20j стояла 08g2005mt20q менял память, процессор, батарейку биоса скидывал -мелькает на секунду изо при нажатии пуск и потом включается кулер и ни чего ,горят лампочки питание и батарея
 Заголовок сообщения: Re: нет изображения asus m51t
СообщениеДобавлено: 13 апр 2013 17:14
Есть модель M51Ta и M51Tr это существенно. Проверить все питатели, прошить БИОС (согласно последней букве), ибо ASUS, проверить шевеление на LPC шине, ну и далее в сторону севера 80%, графика 20% (по моей статистике). Модель не самая холодная, по этому север здесь слабое звено, как пугать север говорить не буду :ts_ss: :)
СообщениеДобавлено: 13 апр 2013 17:31
на M51Tr проц тож еще нормальный. RM-70... дохнет просто так...
СообщениеДобавлено: 13 апр 2013 17:42
Верно, про проц забыл добавить
СообщениеДобавлено: 14 апр 2013 08:16
спасибо за наставление, а процы любые можно ставить которые на s1 сокет идут? а то я два уже пробовал родной который стоял на 08g2005mt20j amql60dam22gg и tmdtl60hax5dm не ужели оба дохлые? программатора нет к сожалению,пост карта на нуле стоит
СообщениеДобавлено: 14 апр 2013 09:16
Сокет сокету рознь, там должен стоять процессор S1G2 первый должен подходить. Есть вот такой сайт, где можно посмотреть, что за экземпляр у вас в руках: http://www.cpu-world.com/CPUs/K8/AMD-At ... M22GG.html
Вы только про процессор совет увидели? :)
СообщениеДобавлено: 14 апр 2013 10:32
Да нет конечно я же писал что нет программатора и только мультиметр и простенькая посткарта в наличии -процессор второй тоже подходит посмотрел
СообщениеДобавлено: 14 апр 2013 11:09
ну я б сначало смотрел в сторону севера..
СообщениеДобавлено: 14 апр 2013 16:28
да там Radeon 1 gp
СообщениеДобавлено: 15 апр 2013 11:38
Помогло?
СообщениеДобавлено: 16 апр 2013 06:01
заменить нечем
СообщениеДобавлено: 29 апр 2013 16:32
продолжение истории платы 08g2005mt20j -оказался проц дохлый amql60dam22gg заменил на такой же -теперь другая трабла -изо на внешку нормальное на внутренний дисплей краснота-в чем проблема неужели видуха?
СообщениеДобавлено: 29 апр 2013 16:52
Проверь шлейф для начала
СообщениеДобавлено: 29 апр 2013 16:57
Проверить коннектор LCD
СообщениеДобавлено: 29 апр 2013 17:01
Поддерживаю, было такое когда шлейф отходил. пробуйте прозвонить шлейф включеный в разъем с одной стороны (мерить прямо на разъеме) ну а с другой можно на выключеном из матрицы конекторе.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2013 21:39
возможно контакты загнули в разъеме..
СообщениеДобавлено: 30 апр 2013 09:08
всем спасибо за уделенное внимание, самый правильный оказался kroz :cool_cool: :smu:sche_nie: ему отдельное спасибо -зря плохо думал о китайских поставщиках приславших мне плату
СообщениеДобавлено: 07 май 2013 12:10
Проц, север или контакты? так что в итоге то? новая плата?
СообщениеДобавлено: 07 май 2013 15:07
да контакты шлейфа в разьеме на плате - я же написал что самый правильный kroz
cron
