Текущее время: 07 май 2026 06:16
 Заголовок сообщения: SONY PCG-71211V Слабая контрастность.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2013 16:20
Вот такая картинка. Если выключить и сразу-же включить, то при загрузке на тёмном фоне слабо просматривается, последняя картинка до выключения. Думаю дело в матрице. Смущает, что кн. Fn не функционирует, не высвечивается шкала и яркость не регулируется.В настройках экрана, яркость регулируется, контрастность не нашёл. У кого нибудь есть какие нибудь мнения, если дело в матрице, то можно ли её починить? За ранее благодарю!
Фото0124 (Большой).jpg [ 62.23 КБ | Просмотров: 721 ]
 Заголовок сообщения: Re: SONY PCG-71211V Слабая контрастность.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2013 09:21
Матрица, Chungwa 156 ламповая, поди. Если так, то отсутствует VCCG (6В к примеру вместо 23В), вот так и будет показывать...
Либо менять матрицу, либо разбираться с этой.
Все операции по отключению/подключению производить с отключенным АКБ и БП!!!!
СообщениеДобавлено: 15 апр 2013 13:05
Фото0126 (Большой).jpg [ 81.43 КБ | Просмотров: 687 ]
Да матрица ламповая Chungwa CLAA156WA01. Даташит на неё не нашёл, мож у кого есть? Вот что удалось промерить: На разъёме 2;3 пин 3,3в.На преобразователе, (помеченный на фото) 9,7в. Где мерить VCCG не нашёл. Это что питание пикселей?
СообщениеДобавлено: 15 апр 2013 18:32
с рабочей. VDDG смотреть
matrix.rar [2.92 МБ]
СообщениеДобавлено: 16 апр 2013 10:57
DSC08465.rar [439.91 КБ]
Спасибо за помощь.Обнаружены следующие не совпадения.Особенно смущает VDDG_FLK. Мож запятой ошибся? Остальные напряжения практически совпадают.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2013 11:22
Да, запятой ошибся. на VDDG что?
СообщениеДобавлено: 16 апр 2013 19:19
На VDDG- 23,7в. Он звонится с VDDG_FLK- 0,5ом. Это нормально?
СообщениеДобавлено: 16 апр 2013 21:06
да, нормально. Смотрите что тогда отличается, визуально осмотрите плату, может холодная пайка где.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2013 11:42
Всё просмотрел, ничего подозрительного не нашёл. Мож прошивка? Кн.Fn не функционирует. Считал старую прошивку, что-то подозрительно маленький объём. Мож не правильно считал? Считанную прошивку прилагаю.
мон.rar [238 байт]
СообщениеДобавлено: 17 апр 2013 13:21
У сони матрица (ее параметры) выставляется переключателями на материнской плате. Прошивка фиолетова. Чтобы сказать матрица или нет - надо подкинуть другую ).
cron
