Текущее время: 07 май 2026 21:46
 Заголовок сообщения: Нетбук Samsung NP-N150 нет подсветки
СообщениеДобавлено: 16 апр 2013 11:20
Нетбук Samsung NP-N150 нет подсветки матрицы. Клиент сказал что вначале пропало изображение, он разобрал нетбук и увидел что шлейф был отключен от материнки, подключил изображение есть, а подсветки нет. Матрица LTN101NT02-007, на внешний монитор изображение есть и норм, дело похоже в матрице или шлейфе. Как проверить LED подсветку? Может в настройках дело каких-то?
 Заголовок сообщения: Re: Нетбук Samsung NP-N150 нет подсветки
СообщениеДобавлено: 16 апр 2013 11:26
распиновка шлейфа, сигнал вкл LED, напряжения.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2013 11:30
Где ее найти можно? На схеме нетбука или отдельно по шлейфу? Не нем написано BL00MINGTON REV2.0 FOXCONN
СообщениеДобавлено: 16 апр 2013 11:45
Нашел даташит на матрицу, на выводе BL_EN включающем подсветку нет ничего, сейчас смотрю шлейф
СообщениеДобавлено: 16 апр 2013 11:56
нашел косяк, когда он подключил разъем на мат плате согнул штырек как раз сигнала включения подсветки и он соединился с другим штырем и оба влючены были в одну дырку шлейфа. На том с которым он замкнул есть питание 18В теперь подозреваю что мог умереть контроллер ткуда идет этот сигнал на вкл. подсветки, так? Ведь на него 18В пошло судя по всему
СообщениеДобавлено: 16 апр 2013 14:52
Все сделал по схеме нашел U502 это судя по всему DC/DC преобразователь который подавал питание на вывод LED_EN и на него пошло 18В он был в КЗ, заменил его на похожий, снял с жесткого диска ноутбука, все заработало, подсветка есть. Спасибо за помощь, на то что натолкнули где копать!
СообщениеДобавлено: 16 апр 2013 14:53
Тему закрываю, только не вижу где пометить как решенную!
