Текущее время: 13 ноя 2025 22:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 55 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2013 14:37
Доброго времени суток.
У меня в наличии есть ноут asus x53s (материнка на нем asus k53sv rev 3.00 ) проблема не нем следующая, то включается с кнопки то нет (кнопка рабочая), есть подозрения на северный мост "в следствии перегрева отошел от платы" (исходя из прочитанной мной литературы я пришел к такому выводу).
какие манипуляции и измерения можно провести в данном случае для получения достоверного диагноза?
СообщениеДобавлено: 11 апр 2013 15:15
Если не включается совсем, то север можно оставить в покое, он на вкл. не влияет. Проверь дежурку, чтобы была стабильна и соответствовала номиналу, генерацию мультика, чистоту и качество его пайки.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2013 15:24
я новичек можете пожалуйста пояснить что такое мультик и дежука или хотябы нормальные названия скажите я погуглю
СообщениеДобавлено: 11 апр 2013 16:04
что никто из профессионалов не знает что сказал Tix-vint ???
СообщениеДобавлено: 11 апр 2013 16:16
Я в личке все объяснил. Тогда и сюда положу)
Когда втыкаешь кабель БП, то специальный ШИМ начинат вырабатывать два дежурных напряжения 3.3 В и 5 В.
3.3 В питают микросхему мультиконтроллера и микросхему БИОСа, 5 В заведены на микросхему Южного моста. Без стабильности и наличия этих напряжений ноут не включится. если с напругами все нормально, то надо осциллографом проверить работу генератора на микросхеме мультиконтроллера и наличие обмена по шинне данных между мутиконтроллером и микросхемой БИОСа. На кнопке тоже должно быть постоянное 3.3 В(это напряжение приходит от мультиконтроллера).
СообщениеДобавлено: 11 апр 2013 16:36
теперь ясно
СообщениеДобавлено: 11 апр 2013 16:39
все-таки ноутбук иногда включается. Работает прекрасно потом перезагружаю может и не включиться. Покручу поверчу что нибудь сниму(крышку,батарейку..... какие нибудь физические опирации) раз и заработал и опять все нормально. Или когда его куда-нибудь переносишь тоже может после этого не включиться. Мне посоветовали попробовать когда включится взять его слегка погнуть примерно на 0.5 см чтобы произошла деформация материнки если отрубится то это мост ,гнул напрямую материнку во включенном состоянии вроде не отрубается. вольтаж проверял во включенном состоянии через АИДУ не скачет температура выше 74С не подымается вобщем вроде стабильно, в нерабочем состоянии не проверял питание.пока в тупике......................................
СообщениеДобавлено: 11 апр 2013 16:53
Не включается, в вашем понимании это вообще не реагирует на кнопку включения или индикаторы включения светятся?
СообщениеДобавлено: 11 апр 2013 16:54
вообще нереагирует
СообщениеДобавлено: 11 апр 2013 17:07
Ну что сказать, если нет возможности наблюдать за электрическими процессами в момент не включения, то остается вмеру погнуть его именно тогда, когда он не включается. Если старт будет, то однозначно микротрещина или отвал....возможно Южного Моста (хотя они отваливаются редко). Вот сильная деформация или падение ноутбука могли сделать "черное дело". есть вариант, что его подмочили, немного так, еле заметно, но этого достаточно, чтобы включение "плавало". Внимательно смотри плату, сними батарею БИОСа,поробуй аккумулятор вообще не втыкать, пропаяй в конце концов микросхему мультиконтроллера. Не бойся эксперементов, главное - не переусерствовать)
СообщениеДобавлено: 11 апр 2013 17:16
скажите как обозначается шим дежурки и собственно как биос маркируется ? ( на данной материнке например )
СообщениеДобавлено: 11 апр 2013 17:20
Биос 8ног верхняя сторона платы, справа внизу W25Q32BV. Дежурка со стороны процессора, рядом с кардридером RT8206A 32 ноги :)
СообщениеДобавлено: 12 апр 2013 18:01
А все опыты по включению с аккумулятором проводились? Если нет, то напряжение на кнопке, когда не включается, проверяли? К чему пишу - часто попадалась эта модель с вышедшим из строя Power jack.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2013 19:31
Нет на этой плате южного моста!
А по поводу неисправности - на платах k53sv, K54LV - это частое явление.
В 2х последних случаях с этой платой проблема заключалась в ME_SusPwrDnAck и в PM_SUSB#, соответственно решилась заменой хаба.
P.S. Если вы начинающий, то начинать с этой платы не очень удачный вариант как минимум потому, что на них нет схем. Но в принципе, направление вам уже указали.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2013 11:25
Автор? проблема решена?
СообщениеДобавлено: 15 апр 2013 23:36
Поддерживаю: автору проверить гнездо питания, а именно центральный контакт, часто обламывается с наружней стороны в месте "входа" в корпус разъема, проблемы с гнездом питания для этих моделей типовуха..
СообщениеДобавлено: 16 апр 2013 01:26
выявил то что, проблема с включением только тогда когда ноутбук работает от батареи. может даже загрузиться нормально и вырубиться а может и не включиться. после этого нужно вытащить батарею, подержать кнопку включения далее подключаю блок питания и запускается с полпинка. батарея не причем, пробовал ставить аналогичную, тоже самое...............
СообщениеДобавлено: 16 апр 2013 10:14
нашел схему контроллера заряда батареи bq24740, стал мереть напряжение на транзисторах в обвязке mtb20n03 и mtb07p03 все закороченные. буду пробовать менять...
Datasheet BQ24740 http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/168048/TI/BQ24740.html
Datasheet MTB07P03Q8 http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/330686/CYSTEKEC/MTB07P03Q8.html
MTB20N03Q8 http://www.alldatasheet.net/datasheet-pdf/pdf/330700/CYSTEKEC/MTB20N03Q8.html
СообщениеДобавлено: 16 апр 2013 12:33
СообщениеДобавлено: 16 апр 2013 15:47
Направление мысли с контроллером заряда очень даже правильное. Если транзисторы пробиты, то давно должен был заметить , что зарядка не идет?!
СообщениеДобавлено: 16 апр 2013 16:11
ну собственно батарея заряжается, но через 5-10 сек. после загрузки рабочего стола перестает показывать что идет зарядка.
и еще вопрос вольтаж подаваемый на процессор от батареи должен быть меньше чем от зарядного?
прогнал через аиду показывает разницу на 0.25 v
СообщениеДобавлено: 16 апр 2013 21:14
Процессор сам настраивает напряжение своего питания в зависимости от нагрузки. В режиме работы от батареи включается протокол экономии энергии, так что несущественное снижение возможно. Хотя, самый надежный измеритель - это мультиметр. А зачем собственно такое отвлечение на данный вопрос? Питание процессора в данной ситуации не имеет значения. Когда прекращается процесс зарядки, что система пишет? Может аккумулятор приказал долго жить? Транзисторы, про которые упоминал, точно пробитые?
 Заголовок сообщения: RoverBook Voyagor V552 VHP
СообщениеДобавлено: 17 апр 2013 14:16
Добрый день! Такой вопрос я только зарегистрировался, пока не знаю куда задать вопрос ,извините что вам пишу. Такая проблема с буком "RoverBook Voyagor V552 VHP" Бук был у брата, он играл в игрушки в один момент выкинуло его и появился синий экран,перезагрузился всё стало нормально. Потом в один прекрасный день не смог вкл., выкинуло опять синий экран вроде бы как на вирус. И все пригласил он не понятно кого что он не смог загрузится через биос. Я его забрал, начал устанавливать винду дошол до жеского
диска выбрать но не тут то было, размер видно,диск тоже не возможно установить на этот диск. Потом перезагрузил и всё больше не хочет загружаться происходят звуки 1,3,4,3. посмотрел код "протестировать основную память" Подскажите где копать и чем. Обратился к знакомым говорят что нечем тестировать.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2013 23:51
Винт в таких случаях надо тестировать в первую очередь. Тем более похоже, что он у Вас стучит головами.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2013 19:12
Ставил с рабочего бука жесткий и ОП,все равно не работает и издает звуки.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2013 19:59
Тогда Вам проще в сервис обратится, тут для диагностики нужен обычный мультиметр ну и мозг конечно. Начинать диагностику с замера напряжений на дросселях. Если все напряжения в норме и память Вы меняли на заведомо исправную то виноват скорее всего северный мост. Если на ноуте играли, не исключено что помер видеочип.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2013 20:03
Рядом с ОП чип греется очень быстро
СообщениеДобавлено: 19 апр 2013 20:08
Что на чипе греющемся написано?
СообщениеДобавлено: 19 апр 2013 20:30
intel
NH828014BN
F712ND58
SLA50
СообщениеДобавлено: 19 апр 2013 21:21
Питание на нем есть чем померить?
